xqx666
深圳中级电工
发帖数量: 535 个
工控威望: 664 点
下载积分: 2176 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-07-16 19:22
老兄,因为你要以A线为基准控制,能否在A线的每个挂钩下方安装一个感应片,然后再装个SENSOR作为定长参考,当每个挂钩到这SENSOR的位置时就停止电机,同样也在B线的每个挂钩安装一个感应片,也装个SENSOR作为B线的定长控制,然后要求机械的将AB线的交叉点调整到垂直,这样行否?
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
xqx666
深圳中级电工
发帖数量: 535 个
工控威望: 664 点
下载积分: 2176 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-07-16 19:27
至于你要求AB线时刻保证步距时间Ta=Tb;
呵呵……这点要求的话可以在程序运算里下点功夫,当然你要先算出TA与FA的关系,因为是以A线为基础,所以B线的TB和FB应该在TA与FA的基础上运算出来,至于结果好不好,这得要你在现场试验完才能出结果,到时搞定了请上线给我们说明一下是怎么完成的。多多交流!
wwcwwc
发帖数量: 3351 个
工控威望: 3202 点
下载积分: 70954 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2010-07-16 19:36
我的理解不是这样的。应该是:以A链的运行速度值“加”修正值给B链作为B链的运行速度。根据楼主的图示,应该是B链的实际运行速度大于A链运行速度。反之则为“减”修正值。
链条的松紧则需要用张紧装置来解决。与速度快慢无关。
无忧山水
认真,谦虚
发帖数量: 239 个
工控威望: 334 点
下载积分: 5395 分
在线时间: 250(小时)
查看无忧山水的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2010-07-16 20:02
我认为楼上所言不错,首先应该求出A,B两条线的运转速度和挂钩间隙两个条件相加后的系数,然后才能得出均等的速度(两个旋转编码器对比,挂钩间距比例)。这要机械相配合:1,两条线的挂钩每个间距都要相等,2.,要有挂钩的拉紧装置(可用气缸或机械丝杠,如张力太大就要用油缸)。如果在外部加上接近开关来对比每个挂钩的时间差,也许更好吧?我也是设想,不知有没有启发。如果成功,请告诉大家你是如何做到的。
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
fengbingyuan
合作共赢
发帖数量: 203 个
工控威望: 269 点
下载积分: 1045 分
在线时间: 433(小时)
查看fengbingyuan的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2010-07-16 20:24
引用第14楼wwcwwc于2010-07-16 19:36发表的  :
请问,以A链的运行速度值“加”修正值给B链作为B链的运行速度?朋友的意思那不是要把两条线的速度调至一样的速度吗?这如何保证Ta=Tb?   这是何解?
[ 此帖被fengbingyuan在2010-07-16 20:51重新编辑 ]
wwcwwc
发帖数量: 3351 个
工控威望: 3202 点
下载积分: 70954 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2010-07-16 21:54
解决问题就在这个“加”修正上面。没有“加”修正才是相等了。
比如:A链速是1000转/分,则我加一个修正值为500,那B链速不是1500转/分了吗?
wwcwwc
发帖数量: 3351 个
工控威望: 3202 点
下载积分: 70954 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2010-07-16 21:59
这个修正值可以通过实际二个链速进行比较得到实际数(比例常数),也可以通过计算得到。
luyuemin
工控人
发帖数量: 151 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1327 分
在线时间: 352(小时)
查看luyuemin的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2010-07-16 22:31
1、采用PG反馈矢量控制方式。
2、B变频器的主给定为工作速度给定,B变频器的频率模拟输出作为A变频器的主给定信号,调整好偏置参数。
3、A变频器加上一个辅助给定信号,可用手动或自动调整。
wwcwwc
发帖数量: 3351 个
工控威望: 3202 点
下载积分: 70954 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2010-07-16 22:35
也可以这样理解。但是可能直接用变频模拟输出做给定加偏制会造成控制线性度不良。最好通过计算(实时计算)值作跟踪为好。
fengbingyuan
合作共赢
发帖数量: 203 个
工控威望: 269 点
下载积分: 1045 分
在线时间: 433(小时)
21楼  发表于: 2010-07-16 23:24
引用第17楼wwcwwc于2010-07-16 21:54发表的  :
感谢朋友的帮助,要达到这样的控制,我想在B线(以B线做为主驱动,A线做为跟随)的马达轴上连接一旋转编码器(分辨率为1000p/r),实时对B线进行测速,得出B线的实时转速Rb转/分,再减去一个合适的修正值R(能保证两线的Ta=Tb的值  ),即Rb- R=Ra(转/分),通过FX2N带一个FX2N-2DA模块对Ra进行程序处理,由FX2N-2DA模块输出0~10VDC的模拟电压信号给A线变频器,调节A线的速度,以求达到保证Ta=Tb的要求。
    配置:1个FX2N+1个FX2N-2DA模块+1个编码器。不知道这样能否实现呢?编码器用1个可以吗?A线不用编码器吧?另外,请问FX1N可以带FX2N-2DA模块吗?因为PLC还要控制1台伺服马达带动机械手从A线取件挂到B线的,用FX1N的定位功能要强些(在FX编程手册上看到说,FX1N系列的PLC不能带FX2N-2DA模块,所以准备选FX2N的PLC)。
shaolinsi
佛曰:不可说
发帖数量: 527 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 1554 分
在线时间: 112(小时)
查看shaolinsi的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2010-07-16 23:39
速度*时间=距离,要求到达时间一定,距离是死的,只能改变速度了,更改一定变频器的频率试试,限制其中一个变频器的频率从而改变速度能否有效?砖头扔完。
饿米豆腐
yahzubao08
发帖数量: 97 个
工控威望: 414 点
下载积分: 671 分
在线时间: 194(小时)
查看yahzubao08的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2010-07-16 23:48
你还没有理解“修正”的真正含义,那你怎么能保证A线节点与B线节点的相对位置?
