fengbingyuan
合作共赢
发帖数量: 203 个
工控威望: 269 点
下载积分: 1045 分
在线时间: 432(小时)
查看fengbingyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-07-15 22:39
如图, A线,B线分别代表两条悬挂链线,分别由1台变频器+1个马达带动运行,每个圆圈代表挂钩的位置,因为工艺要求,其中L1不等于L2。为了让两条悬挂链线运行时,每个圆圈代表的挂钩走到下一挂钩位置所需的时间Ta、Tb (简称步距时间)要一样,需要A线变频器与B线的变频器的运行频率不相等(分别用Fa与Fb表示),会成一定的比例关系(如Fa/Fb=K,K为常数)。
     需要解决的问题是,当两条悬挂链线经过一段时间的运行后,其中的A线或B线或A、B两线都会因为链条松紧或其他一些机械的原因,速度会变慢,造成Fa/Fb不再等于K了,致使每两个挂钩所传送的时间Ta不等于Tb 。
控制要求:(1)要时刻保证步距时间Ta=Tb;
          (2)当工人需要改变生产节拍时,只需要在B线变频器面板上调节B线马达运行频率(即改变了B线的步距时间Tb),A线的变频器自动跟随,输出相应频率以保证两悬挂链线的Ta=Tb。
请问各位大虾,要怎样做才能实现以上功能?需要用到哪些东西?望大家指教,谢谢!!!
[ 此帖被fengbingyuan在2010-07-15 23:27重新编辑 ]
chenlf
发帖数量: 239 个
工控威望: 529 点
下载积分: 724 分
在线时间: 1156(小时)
查看chenlf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-07-16 08:06
这两条线可否走走停停达到Ta=Tb
huaihuai
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看huaihuai的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-07-16 08:45
可以来问我、、、、专业涂装自动化13689585935
yahzubao08
发帖数量: 97 个
工控威望: 414 点
下载积分: 671 分
在线时间: 194(小时)
查看yahzubao08的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-07-16 12:47
这个一般与链条或者其它机械没有关系,
其实是两个马达的实际输出与理论值有误差造成的,
其实现的方法与双变频枕式包装机的方法应是一致的,实现起来应较后者容易,
即一个马达转速为参照,另一个马达对应转速加适当微调量。
fengbingyuan
合作共赢
发帖数量: 203 个
工控威望: 269 点
下载积分: 1045 分
在线时间: 432(小时)
4楼  发表于: 2010-07-16 12:51
引用第1楼chenlf于2010-07-16 08:06发表的  :
这两条线可否走走停停达到Ta=Tb
这两条线是一直都是运行的,不允许走走停停达到Ta=Tb。
不知道应该怎样实现啊,请大家指点!谢谢。
chenlf
发帖数量: 239 个
工控威望: 529 点
下载积分: 724 分
在线时间: 1156(小时)
查看chenlf的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-07-16 14:27
b线不停的走,a线追,也就是a线要走走停停(或者快慢快慢),结果是同时间a线b线走的挂钩是一样多。这样不知行不行?
[ 此帖被chenlf在2010-07-16 15:00重新编辑 ]
fengbingyuan
合作共赢
发帖数量: 203 个
工控威望: 269 点
下载积分: 1045 分
在线时间: 432(小时)
6楼  发表于: 2010-07-16 17:08
引用第5楼chenlf于2010-07-16 14:27发表的  :
b线不停的走,a线追,也就是a线要走走停停(或者快慢快慢)也可以,只要能保证(1)Ta=Tb(步距时间)一样。(2)B线速度改变后,A线自动跟随调节,达到Ta=Tb(步距时间)一样。
chenlf
发帖数量: 239 个
工控威望: 529 点
下载积分: 724 分
在线时间: 1156(小时)
查看chenlf的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-07-16 17:45
如果这样应该可以解决,要是要B线速度改变后,A线自动跟随调节。那就要增加上位机来运算了。成本就高些。不自动调节的话用两个电眼和几个继电器就行了。
wwcwwc
发帖数量: 3350 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 70842 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-07-16 17:51
这个问题我是这样理解:先把A线(也可以是B线)主为主驱,主驱的速度进行不断的计算。然后把这个值送到B驱。
速度的计算可以用二个开关(定距),主驱运行在二开关的时间,得到一个变化的速度值加修正值(使它得到挂件的同步)给B驱。原理需要变频控制。
chenlf
发帖数量: 239 个
工控威望: 529 点
下载积分: 724 分
在线时间: 1156(小时)
查看chenlf的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-07-16 17:55
我觉得楼主想得太复杂了。
fengbingyuan
合作共赢
发帖数量: 203 个
工控威望: 269 点
下载积分: 1045 分
在线时间: 432(小时)
10楼  发表于: 2010-07-16 18:27
引用第8楼wwcwwc于2010-07-16 17:51发表的  :
按朋友这样控制,是让两条线的速度达到一样的速度吧?我的要求是要两线的速度以一定的比列运行啊,这两条线的运行速度并不相等的啊,这好象有点不一样吧。
fengbingyuan
合作共赢
发帖数量: 203 个
工控威望: 269 点
下载积分: 1045 分
在线时间: 432(小时)
11楼  发表于: 2010-07-16 18:32
引用第7楼chenlf于2010-07-16 17:45发表的  :
要自动调节的啊。除了用PLC,还要用到什么东西,要不要特殊模块、编码器之类?能不能具体说一下你的思路?
不胜感激!
