掌握
FX2n-4AD数据读写不到,不知是何原因,请高手指教
Pages: 1/3 Go
xxy23193
九色鹿
30 个
109 点
992 分
在线时间: 28(小时)
查看xxy23193的
发表于: 2010-06-12 20:20
FX2n-32T PLC是设备改造时电源电压过高烧坏后维修过,当时开入点全部坏了,寄到长沙维修后正常,FX2N-4AD是新买的,麻烦各位高手们帮我判断一下,是不是PLC还有问题?程序是按FX2N-4AD的说明书写的,一点都没改动,就是读不到ID数据2010,D4显示为0,当然写数据也不行,急、急、急。。。。。。。
[ 此帖被xxy23193在2010-06-12 20:28重新编辑 ]
jonnyhsieh
系統整合
564 个
1150 点
721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的
发表于: 2010-06-12 20:34
讀進來的模組位置是否正確.
gumeng
学无止境
974 个
2385 点
5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的
发表于: 2010-06-12 20:53
站号设置的对吗?
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
xxy23193
九色鹿
30 个
109 点
992 分
在线时间: 28(小时)
查看xxy23193的
发表于: 2010-06-12 21:18
站号是0,只一个PLC+AD模块
jonnyhsieh
系統整合
564 个
1150 点
721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的
发表于: 2010-06-12 21:30
外部儀器是否有類比信號輸出[有電表量過是否正常]
xxy23193
九色鹿
30 个
109 点
992 分
在线时间: 28(小时)
查看xxy23193的
发表于: 2010-06-12 21:56
有5V直流电流输入
jonnyhsieh
系統整合
564 个
1150 点
721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的
发表于: 2010-06-12 22:13
引用第5楼xxy23193于2010-06-12 21:56发表的 :
有5V直流电流输入
可以把程式上載嗎?幫你瞧瞧!
xxy23193
九色鹿
30 个
109 点
992 分
在线时间: 28(小时)
查看xxy23193的
发表于: 2010-06-12 22:20
在办公室,我明天上班后上传,帮我看一下
jonnyhsieh
系統整合
564 个
1150 点
721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的
发表于: 2010-06-12 22:24
沒問題.
xxy23193
九色鹿
30 个
109 点
992 分
在线时间: 28(小时)
查看xxy23193的
发表于: 2010-06-13 08:24
给ch1通道输入12mA 电流联机运行截图
yyhexf
768 个
555 点
1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2010-06-13 09:28
接线对了吗?电流输入要短接一根线的。
xxy23193
九色鹿
30 个
109 点
992 分
在线时间: 28(小时)
查看xxy23193的
发表于: 2010-06-13 10:23
短接了V+ 和I+
Pages: 1/3 Go
