小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1401 个
工控威望: 1534 点
下载积分: 13518 分
在线时间: 2246(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-05-12 14:55
这个是单按钮启停程序,大家帮我看一下,能正按一下运行,再按一下停止吗?我觉得好像不行啊。
小蜜蜂
发帖数量: 1401 个
工控威望: 1534 点
下载积分: 13518 分
在线时间: 2246(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-12 16:30
大侠呢?都潜水啊!
wul2.4g
发帖数量: 1882 个
工控威望: 2168 点
下载积分: 48816 分
在线时间: 561(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-05-12 16:58
不行的。直接用交替指令不就得了。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6663 个
工控威望: 38475 点
下载积分: 20046 分
在线时间: 9912(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-05-12 17:20
没问题的,这是标准的单按钮起停方式~~
交替指令西门子没有,三菱有,交替输出也使用同样的程序做的。
Regards
  • 下载积分:+1(tanghanshui) 热心助人
    taipi-k
    发帖数量: 919 个
    工控威望: 460 点
    下载积分: 1919 分
    在线时间: 70(小时)
    查看taipi-k的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-05-12 19:24
    PLC扫描周期与电气控制不同之处。
    ┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
    ┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
    ┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
    yjq
    发帖数量: 60 个
    工控威望: 257 点
    下载积分: 2625 分
    在线时间: 485(小时)
    查看yjq的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-05-13 20:51
    这个是标准的单按钮起停方式梯型图,能正常运行。
    kstar2
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看kstar2的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-05-13 22:17
    没问题de
    anler
    发帖数量: 61 个
    工控威望: 159 点
    下载积分: 805 分
    在线时间: 42(小时)
    查看anler的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-05-13 22:29
    yuo are right
    苏bum518
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看苏bum518的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-05-14 10:05
    O        K
    小蜜蜂
    发帖数量: 1401 个
    工控威望: 1534 点
    下载积分: 13518 分
    在线时间: 2246(小时)
    查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-05-14 10:58
    第一行当V10.0常开点接通后线圈Q0.0得电,可是第2行的V10.0常闭点此时应该是断开的,不明白Q0.0怎么自锁呢?
    lxhwawa
    发帖数量: 239 个
    工控威望: 348 点
    下载积分: 1768 分
    在线时间: 305(小时)
    查看lxhwawa的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-05-14 11:32
    第一个扫描周期的时候,V10.0为ON,Q0.00为OFF,所以输出线圈Q0.00为ON,
    第二个扫描周期的时候,V10.0已变为OFF,Q0.00为ON,所以输出线圈Q0.00保持为ON
    机缘人和
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看机缘人和的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-05-14 11:45
    这是一个错误的自锁电路程序
    LD        V10.0
    OR       Q0.0
    OUT     Q0.0
