  • Pages: 2/2     Go
zhengyueyong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2009-10-02 07:51
说的很对,那有个前提,就是24V变5V的元件还是好的才可以!
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
精华主题: 3 篇
发帖数量: 1220 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2009-10-02 10:00
引用第6楼zhengyueyong于2009-09-27 09:54发表的  :
百分百确定是开关管,整流桥后脉冲变压器前就它了,没有其它任何的超过两只脚的原件,脉冲变压器、光耦当然不算!
对于FX2N的:保险炸黑的
一般是厚膜内部短路,厚膜外围要检查一个16v的稳压管,还有一个应该也是稳压二极管(必坏短路),一个3.2欧电阻,启动脚电阻是否断脚(引起的原因),一般情况下就可以修复了,注意,测试时在回路串一个100w的灯泡。
这个电源板相对好修,好几百个plc,电源板坏了就自己修的。
希望对你的那个FX1N的plc维修有点启发。。。。。。
保持每天一点小进步足矣。。。
zhengyueyong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
14楼  发表于: 2009-10-08 20:12
谢谢楼上兄弟的经验之谈,还有一个问题,脉冲变压器前有一个型号为T3D61的元件也坏了,板上标的是D6,加二极管的符号,怎么量阻值都是无穷大,在网上怎么都查不到这个型号,也不知道替代的元件,麻烦!
[ 此帖被zhengyueyong在2009-10-08 20:27重新编辑 ]
  • Pages: 2/2     Go
