nrhua
发帖数量: 176 个
工控威望: 237 点
下载积分: 825 分
在线时间: 56(小时)
查看nrhua的 主题 / 回贴
60楼  发表于: 2009-08-06 15:36
三相负载零线回路电流小,宿舍照明其它用电零线回路电流就大,三相电流汇合
王大帅
名利一张纸  富贵一场梦
发帖数量: 206 个
工控威望: 386 点
下载积分: 27954 分
在线时间: 266(小时)
查看王大帅的 主题 / 回贴
61楼  发表于: 2009-08-06 19:26
宿舍的供电多为单相供电 ,三相线可以任选但回路必须有零线  零线电流回路较多所以线号大些
huxupin
发帖数量: 699 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7981 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
62楼  发表于: 2009-08-06 22:08
肯定不对了,三相四线制中的负载,也就是相当于在三相电源中的两个单相负载的串连,零线只是起到平衡电压的作用,经过零线的电流是很小,除非三相负载严重不平衡,零线电流才很大。
huxupin
发帖数量: 699 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7981 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
63楼  发表于: 2009-08-06 22:11
有可能是你们的零线连接处很分散
yanzhi2008
yanzhi2008
发帖数量: 332 个
工控威望: 397 点
下载积分: 10010 分
在线时间: 315(小时)
查看yanzhi2008的 主题 / 回贴
64楼  发表于: 2009-08-06 23:24
建议看下工厂供电这本书
zyrss
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zyrss的 主题 / 回贴
65楼  发表于: 2009-08-07 14:34
从实际运行和理论上来讲,零线电流是永远不会大于最大相线的电流。但是考虑到各种用电情况比较复杂,使用的电器也不全是纯阻性负载,也有许多感性、容性负载,各电器使用的时间和频率随机性也很大。为保证用电安全,防止零线断开后,造成大面积的电器损坏故障的发生,加大零线截面积是可取的办法。毕竟现在是和谐社会嘛。
linfs
独孤求霜
发帖数量: 42 个
工控威望: 174 点
下载积分: 714 分
在线时间: 9(小时)
查看linfs的 主题 / 回贴
66楼  发表于: 2009-08-07 20:36
我认为42楼的文章就已经完全解答了这个问题了,不用再论了
linjun2135
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看linjun2135的 主题 / 回贴
67楼  发表于: 2009-08-08 13:10
可能为了安全,万一零线细烧断麻烦就大了。个人想法
zzn6737
发帖数量: 599 个
工控威望: 1852 点
下载积分: 11239 分
在线时间: 253(小时)
查看zzn6737的 主题 / 回贴
68楼  发表于: 2009-08-08 18:09
这一题来考技师怎么样啊
lxwgmy0817
吾生也有涯,而知也无涯
发帖数量: 134 个
工控威望: 328 点
下载积分: 10178 分
在线时间: 175(小时)
查看lxwgmy0817的 主题 / 回贴
69楼  发表于: 2009-08-08 20:15
如果是负载大多是电热丝的情况下,零线应该比相线要大一些才行。
ygwpxq
ygwpxq
发帖数量: 816 个
工控威望: 771 点
下载积分: 153764 分
在线时间: 569(小时)
查看ygwpxq的 主题 / 回贴
70楼  发表于: 2009-08-08 20:33
第一次知道有人如此做法,不明其因?
ajunn
发帖数量: 524 个
工控威望: 694 点
下载积分: 1875 分
在线时间: 1046(小时)
查看ajunn的 主题 / 回贴
71楼  发表于: 2009-08-08 20:45
最好的办法就是拿钳表去测,然后再查相关资料看看.
