chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1159 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
48楼  发表于: 2009-07-31 19:30
因为宿舍楼一般都是单相负载,而零线是公用线,每一条流过相线的电流最后都要流到零线上去,零线要承受三跟相线电流的总和,所以零线要粗点。
自己的事情自己做.
武杰
发帖数量: 327 个
工控威望: 361 点
下载积分: 1107 分
在线时间: 136(小时)
查看武杰的 主题 / 回贴
49楼  发表于: 2009-08-05 14:20
是为了降低零线的阻抗,而消减交流电网上携带的交流谐波干扰,进而提高电子设备运行的稳定性,国外发达国家现行标准零线截面是相线的两倍。
yejg002
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yejg002的 主题 / 回贴
50楼  发表于: 2009-08-05 14:50
引用第23楼wxh0734于2009-07-29 21:47发表的  :
如果像这么说,就不会有那么多电气线路起火,而引发的火灾事故了,宿舍里电脑,空调,日光灯,节能灯会产生大量的三次谐波,由于三次谐波为零序谐波,会在中性线(零线)上进行迭加,中性线(零线)上的谐波电流是三相中三次谐波电流的代数和,将会引起中性线(零线)超载的风险(一般中性线(零线)的电流会达到相线的2倍左右)
这就是为什么会选大一点线径,不要以为供电局的那些个设计师,都是吃干饭的
想不到这么个简单的问题只有wxh0734版主说的最对,搞不清搞工控的朋友电工基础这么差。
chenyao
发帖数量: 34 个
工控威望: 779 点
下载积分: 3229 分
在线时间: 70(小时)
查看chenyao的 主题 / 回贴
51楼  发表于: 2009-08-05 14:51
三相四线配线时,不管负载多么的不平衡,零线上电流始终是不大于相线的,最多相等。
三相四线每相负载相同时零线电流为零,这个确实是不正确的做法,
yejg002
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yejg002的 主题 / 回贴
52楼  发表于: 2009-08-05 14:53
看看这个论文,连理枝的。 关于对中性线电流的再认识.rar (99 K) 下载次数:105
  • 下载积分:+3(w654163504) 热心助人,加分表扬
    高锋
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看高锋的 主题 / 回贴
    53楼  发表于: 2009-08-05 15:04
    不应该呀
    九颗星星
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看九颗星星的 主题 / 回贴
    54楼  发表于: 2009-08-05 15:54
    三相四线每相负载相同时零线电流为零,这个确实是不正确的做法,        本人同意52楼的说法,对于三相四线供电,就算是从变压器过来的主零线断线,家里的照明还是会亮的,只是电压不标准.但最起码相线电流会形成回路,相当于两个单相设备串联后接在380V电路中的.本题当中的是电流,不是水流渠流成河,
    hszyz
    发帖数量: 307 个
    工控威望: 315 点
    下载积分: 3992 分
    在线时间: 130(小时)
    查看hszyz的 主题 / 回贴
    55楼  发表于: 2009-08-05 17:22
    我个人认为在宿舍安装时零线要比火线粗点好,因为在一个用电器中,零线和火线的电流是同样大的(根据节点定律),如果宿舍三相瞬时只用一相且过载或短路,大家认为烧零线好还是相线呢?
  • 下载积分:+1(w654163504) 线的粗细不是为考虑短路 ..
    proface448
    有时间就多学学
    发帖数量: 91 个
    工控威望: 237 点
    下载积分: 932 分
    在线时间: 120(小时)
    查看proface448的 主题 / 回贴
    56楼  发表于: 2009-08-05 23:00
    这个是不正确的做法.可能是旧物再利用吧!
    271607300
    发帖数量: 88 个
    工控威望: 207 点
    下载积分: 682 分
    在线时间: 34(小时)
    查看271607300的 主题 / 回贴
    57楼  发表于: 2009-08-05 23:04
    可能是用三组呢  每组220v 那每一组都要用零线 那样电流最大 用粗就不为怪了啊
    九颗星星
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看九颗星星的 主题 / 回贴
    58楼  发表于: 2009-08-06 14:30
    56楼  发表于:
                 要是宿舍三相瞬时只用一相且过载或短路,零线相线都会烧.
    九颗星星
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看九颗星星的 主题 / 回贴
    59楼  发表于: 2009-08-06 14:33
    本人还是认为在三相四线制中,零线的线径不用大于相线的线径.
