xiazaijifen0
发帖数量: 41 个
工控威望: 120 点
下载积分: 2062 分
在线时间: 16(小时)
查看xiazaijifen0的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 17天前
各位电气同僚,我现在柜内有两个 240W - 24V的开关电源,整体元器件配置有:汇川PLC+32路输入+48路输出,9组电磁阀(真空发生器用)、2个中间继电器(伺服刹车用)、2台400W雷赛伺服驱动器(脉冲+方向控制,带刹车)、2台57电机步进驱动器、3组气缸用电磁阀,若干对射开关及感应开关。
请问各位,这两块开关电源要如何分配,当初使用两块开关电源是为了抗干扰,但不管如何分配,两块电源总有交叉部分?比如A电源给PLC供电,B电源给对射开关及感应开关供电,但对射开关信号线又是接入了PLC,这要怎么搞?
伺服与步进驱动器,都是共阳极接法,脉冲控制,这个要单独使用一块电源吗?10A会不会太大了?
先谢谢各位了!
gxtmdb82164
发帖数量: 913 个
工控威望: 1292 点
下载积分: 939 分
在线时间: 732(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 17天前
很简单,分成控制电源和动力电源就好了。
至于交叉的部分,正确使用的话根本不存在交叉,假设PLC供电使用A电源,对射开关使用B电源,那么PLC的IO输入部分肯定是要接入B电源作为公共端,这是没问题的,而且这个时候A电源和B电源仍然是完全隔离的,因为PLC的输入输出和它自己的电源就是隔离的。包括输出也是一样的,PLC的输出都是经过光耦的,光耦后面和PLC内部的控制侧是电气隔离的,正确接线完全不会存在两个开关电源有连接点的问题。
你这个例子实际上非常典型,电磁阀、步进电机包括继电器线圈(注意是继电器线圈,不是刹车)都是典型感性负载,而且有一定的电流需求的,可以合并到一个电源上去,要干扰都在这一个回路里面干扰,反正都是比较皮实的东西。其他的控制器件比如PLC、模块、传感器这些,本身消耗电流并不是很大,但是对稳定性有一定的要求(真用标准工业品其实也无所谓),可以合并到一个电源里面去用。
最后说一下伺服刹车,理论上可以合并到动力电源里面去,但是所有的伺服手册都要求有独立的刹车电源,所以看着办吧~
PS:电子行业有一些概念非常好,比如这里如果用电源轨概念,就可以非常简单的将整个系统的电源规划说清楚。你有两个电源轨,一个控制电源一个动力电源,将对应的器件分别挂到这两个电源轨下面,中间有IO交互的地方,要么有IO隔离(光耦,伺服和PLC都有的),要么用继电器隔离。会非常清晰。
谢谢大佬分享!感谢!!!我这想继续问下,汇川PLC控制伺服,即使速度很慢的情况下,也会过冲,但用雷赛自己的软件做测试,就不会过冲,这种情况要怎么解决?
hqokabc
发帖数量: 352 个
工控威望: 373 点
下载积分: 1218 分
在线时间: 24(小时)
查看hqokabc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 17天前
俺公司的国产设备配置就是这样,配多个24V电源,但是不能交叉使用。因为0V回路不一样。但是进口设备人家配置就是不一样,即使多个24V电源,对0V都是一样的。
多个24V电源的话,0V不短接,不共负的话,怎么给PLC传输信号呢?不是很了解,但共负的话,有干扰会不会影响
森利德
向大佬学习 向大佬致敬
发帖数量: 1292 个
工控威望: 4498 点
下载积分: 6688 分
在线时间: 350(小时)
查看森利德的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 15天前
我也喜欢用2个,输入输出使用分开。有交叉的话就0V对接,省事
0V对接,是指两块电源的0V短接吗?我现在就是一直短接使用,但短接的话,另一个有干扰,会不会影响到另外一个?能详细说说,输入输出怎么分开吗?
攻城狮老王
工控人一名,欢迎骚扰。
发帖数量: 247 个
工控威望: 278 点
下载积分: 1856 分
在线时间: 83(小时)
查看攻城狮老王的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 15天前
我们一般是3个开关电源,PLC1个,IO1个,通讯1个,然后0V都接地
0V直接接在地排上吗?!那这样地排不就成0排了?
hgz284631157
非标机PLC触摸屏编程、电控柜改造维修QQ284631157
发帖数量: 663 个
工控威望: 764 点
下载积分: 2528 分
在线时间: 246(小时)
查看hgz284631157的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 14天前
步进驱动器建议用48V,转起来比24V力大。其它供一个电源分多个保险支路
步进用48V,得单独配个48V开关电源了,柜内用的其他电源都是24V的
307900508
发帖数量: 309 个
工控威望: 344 点
下载积分: 1969 分
在线时间: 70(小时)
查看307900508的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 14天前
引用第3楼森利德于2026-05-28 17:37发表的  :
