孙天亮
发帖数量: 15 个
工控威望: 61 点
下载积分: 927 分
在线时间: 17(小时)
查看孙天亮的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 29天前
第三弹来了
先跟各位大佬们道个歉,最近单位事多,更新断片了,再次抱歉啊!不说废话了上正菜
第一弹链接:某城市管道天然气城市门站程序分享(1)上位机:力控程序
第二弹链接:某城市管道天然气城市门站程序分享(2)设备关系及通讯协议
看过第一、二集的老铁都知道,我分享的这套程序总共用了2台西门子200SmartCPU,这次讲的是“PLC_4F”
通讯协议、通讯关系,第二集有,新来的客官可以去翻
这集只介绍PLC程序,说的不对的大佬偷偷指点我一下,毕竟我是小白
“PLC_4F” 是由CPU ST60+EM AE04+EM AQ04组成
EM AQ04模块本次没有用到,只是为以后程序增加预留
注意看下边截图ST60,版本2.8,必须是2.8
AE04模块是4路模拟量输入,0/1/2/3分别对应地址AIW16/18/20/22,这个地址是自动分配的,无法更改
对应接线看以下图片
AQ04模块是4路模拟量输出,0/1/2/3分别对应地址AQW32/34/36/38,这个地址是自动分配的,无法更改
对应接线看以下图片
以下是程序解析
一.IO符号表(含注释)
二. 4~20ma模拟量输入
这里说一下,上边提到的CPU版本必须是2.8固件,不是的话,是不支持S_ITR、S_PTI这两个指令的
EN是使能,也就是指令干不干活,这里需要一直读取所以前边接SM0.0,如果不需要一直读取前边做个开关按需读取就行
IN是换算对象(这里是整数),就是模拟量输入端,以AE04模块举例:接模拟量线路接的0+0-,就是AIW16
ISH是转换对象上限,这里一般填27648,运行中AIW16/18有时超27648,所以我这里改成27848了,大家别学我偷懒,比较正规的做法是调节阀门电控执行器上限,还有一种是做个移位指令,当AIW16≥27648,就把27648写入OUT输出地址,这样CPU就不会报错了
lSL是转换对象下限,这里一般填5530,这里输入如果偶尔低于5530,就和上限一样做个移位指令就行
OSH是转换结果上限,这里就是填写仪表的量程上限,我这里是阀门开度百分比,所以是100
OSL:转换结果下限,这里就是填写仪表的量程下限,我这里是阀门开度百分比,所以是0
OUT是转换结果(结果是实数),这里填存储地址,我这里存到V区。举例:把AIW16的数值按5530-27648和0-100(仪表量程)按比例放大或缩小
转换计算方法:OUT = [(OSH - OSL) * (IN - ISL)/(ISH - ISL)] + OSL
翻译过来就是:输出值=仪表量程范围*(输入值-5530)/(27648-5530)+量程下限
三. 4~20ma模拟量输出
这部分是预留的,所以SM0.0写的常闭。
IN是换算对象(这里是实数),就是上位机设定值。
OUT是转换结果(结果是整数),以AQ04模块举例:接模拟量线路接的0M 0,就是AQW32。
这里和模拟量输入就是反着来的,输入是把整数(INT)按比例转换成实数(REAL)
转换计算方法都一样:OUT = [(OSH - OSL) * (IN - ISL)/(ISH - ISL)] + OSL
翻译过来就是:输出值=(27648-5530)*(设定值-量程下限)/仪表量程范围+5530
四. 阀门开关程序
这里总共4个阀门电控执行器,程序是一样的,只拿阀1作讲解
M6.0&M6.4是开关阀延时继电器,防止连续开、停、关阀操作电机过载过热烧毁
开阀程序
I2.3是远程就地转换,I3.0是控制柜手动开,M4.0是远程开,I2.2是急停
关阀程序
I2.3为远程就地转换,I2.7为控制柜手动关,M4.4为远程关,I2.2是急停
S7-200 SMART 系统手册 V2.8.zip (1 K) 下载次数:59
PLC_4程序全注释版.zip (12 K) 下载次数:123
到这里就结束了
码字不易
转载请注明出处
最后就是感谢各位大佬的捧场,小弟不才有什麽错误欢迎大佬们批评指导
最后的最后祝大家升官、发财
  • 下载积分:+1(工控lily) 热心助人!
  • 下载积分:+1(丙丙) 热心助人!
    ding12345
    发帖数量: 132 个
    工控威望: 2209 点
    下载积分: 1123 分
    在线时间: 393(小时)
    查看ding12345的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 29天前
    必须点赞
    yiyang1
    发帖数量: 496 个
    工控威望: 647 点
    下载积分: 1763 分
    在线时间: 513(小时)
    查看yiyang1的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 29天前
    分享快乐
    cocoon2006
    发帖数量: 25 个
    工控威望: 67 点
    下载积分: 595 分
    在线时间: 20(小时)
    查看cocoon2006的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 28天前
    难得这么细致
    破焱fletcher
    发帖数量: 92 个
    工控威望: 140 点
    下载积分: 18946 分
    在线时间: 207(小时)
    查看破焱fletcher的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 27天前
    太赞了,感谢楼主的无私分享!
    爱电器
    发帖数量: 110 个
    工控威望: 287 点
    下载积分: 3500 分
    在线时间: 93(小时)
    查看爱电器的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 27天前
    非常难得的资料。感谢分享
    a13650172982
    好好学习!天天向上!
    发帖数量: 182 个
    工控威望: 1293 点
    下载积分: 6065 分
    在线时间: 72(小时)
    查看a13650172982的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 23天前
    下载了看看
    往事如风
    科技改变制造
    发帖数量: 12390 个
    工控威望: 20300 点
    下载积分: 15870 分
    在线时间: 2888(小时)
    查看往事如风的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 7天前
    感谢楼主的无私分享!
    三人行者必有我师 ,择其善者而从之
    东晟智能2026
    发帖数量: 414 个
    工控威望: 510 点
    下载积分: 1850 分
    在线时间: 30(小时)
    查看东晟智能2026的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 6天前
    分享快乐
    gaozhansheng
    发帖数量: 73 个
    工控威望: 226 点
    下载积分: 724 分
    在线时间: 29(小时)
    查看gaozhansheng的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 5天前
    太赞了,感谢楼主的无私分享
    fdmqfwy
    发帖数量: 46 个
    工控威望: 104 点
    下载积分: 552 分
    在线时间: 88(小时)
    查看fdmqfwy的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 5天前
    感谢分享
