  • Pages: 2/2     Go
nsqnirong
发帖数量: 123 个
工控威望: 632 点
下载积分: 4487 分
在线时间: 418(小时)
查看nsqnirong的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 85天前
引用第9楼心碎了无痕于2026-03-04 10:20发表的  :
GHDJGHJ
是这个意思
fczxjh
发帖数量: 805 个
工控威望: 1870 点
下载积分: 1862 分
在线时间: 326(小时)
查看fczxjh的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 85天前
我觉得要先处理掉回馈电这个问题,不然无法判断出线路的真实状态。
就像变频器对于大功率设备,也有制动电阻,或者刹车器。
可以去买一套反馈电阻把这个电吸收掉,电网干净了自然就好办。
zhuyongxiong
发帖数量: 896 个
工控威望: 6373 点
下载积分: 6199 分
在线时间: 669(小时)
查看zhuyongxiong的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 85天前
利用熔断器和热继+一个中继及主继电器辅触即可完成的保护电路,像楼主说的还有那么多的外界因素影响又舍不得用智能控制确实好难哦
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
bruce2020
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1352 个
工控威望: 1637 点
下载积分: 4322 分
在线时间: 915(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 85天前
通电冒烟。想法真多。
307900508
发帖数量: 287 个
工控威望: 321 点
下载积分: 1919 分
在线时间: 67(小时)
查看307900508的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 84天前
学习到了
zgwyzg
发帖数量: 18 个
工控威望: 59 点
下载积分: 567 分
在线时间: 5(小时)
查看zgwyzg的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 84天前
引用楼主nsqnirong于2026-03-04 02:56发表的 求问一个用中间继电器做的缺相保护电路 :
当前遇到一个麻烦:客户一定要用纯中间继电器来做电机的缺相保护,主要的保护目的:1、电源缺相;2、保险丝熔断缺相;3、接触器触点损耗缺相
1、电源缺相好办,它会导致一相电压被大幅拉低,中继跳开
2和3的缺相却会因为电机绕组的回馈电压导致中继有时候会失灵,特别是电机未停稳半途接续的空载或轻载的时候,有时能继续保持吸合。如此以来就只能靠过流热继,可是过流热继对于冲击负载又很受环境温度影响。
这个怎么搞?可有好的电路推荐?
能分下具体的电路吗?
hqokabc
发帖数量: 334 个
工控威望: 354 点
下载积分: 1179 分
在线时间: 23(小时)
查看hqokabc的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 84天前
都有专用检测的设备,为啥要这么麻烦呢
ytlytl
发帖数量: 173 个
工控威望: 685 点
下载积分: 5587 分
在线时间: 182(小时)
查看ytlytl的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 83天前
变频器的厂家可以根据工况定制专用变频器,能满足你的要求,只要钱到位
  • Pages: 2/2     Go
