nsqnirong
发帖数量: 121 个
工控威望: 629 点
下载积分: 4479 分
在线时间: 407(小时)
查看nsqnirong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 40天前
当前遇到一个麻烦:客户一定要用纯中间继电器来做电机的缺相保护,主要的保护目的:1、电源缺相;2、保险丝熔断缺相;3、接触器触点损耗缺相
1、电源缺相好办,它会导致一相电压被大幅拉低,中继跳开
2和3的缺相却会因为电机绕组的回馈电压导致中继有时候会失灵,特别是电机未停稳半途接续的空载或轻载的时候,有时能继续保持吸合。如此以来就只能靠过流热继,可是过流热继对于冲击负载又很受环境温度影响。
这个怎么搞?可有好的电路推荐?
已解决
其实直接借用保险指示灯的思路就得了
[ 此帖被nsqnirong在2026-03-04 13:40重新编辑 ]
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8172 个
工控威望: 10544 点
下载积分: 21496 分
在线时间: 3210(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 40天前
有个叫电机综合保护器的物品.支持过电流,缺相,三相电流不平衡等保护.线路也方便.
nsqnirong
发帖数量: 121 个
工控威望: 629 点
下载积分: 4479 分
在线时间: 407(小时)
2楼  发表于: 40天前
引用第1楼guochunyi于2026-03-04 07:42发表的  :
没法子,那大爷就是要纯中继的,口水给他说干都没用
刘永
不知道谁是高手,我还在学习
发帖数量: 410 个
工控威望: 589 点
下载积分: 2321 分
在线时间: 610(小时)
查看刘永的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 40天前
使用三个中间继电器串联就可以了,输出控制接触器。图自己画。
空气分离、PSA制氧机、制氮机 制造、维修
QQ980347789
孤寂之火
好好学习,天天向上~
发帖数量: 74 个
工控威望: 985 点
下载积分: 4436 分
在线时间: 158(小时)
查看孤寂之火的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 40天前
用两个或三个继电器
江森自控、霍尼韦尔自控、艾顿自控、和欣自控~
防爆变频器、采煤机变频器、工程通用变频器,智能工控系统~
hstec2002
发帖数量: 691 个
工控威望: 2094 点
下载积分: 10398 分
在线时间: 906(小时)
查看hstec2002的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 40天前
有一种东东叫相序继电器。
QQ: 2845452345
无缘做大神
发帖数量: 110 个
工控威望: 1005 点
下载积分: 674 分
在线时间: 190(小时)
查看无缘做大神的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 40天前
有缺相保护器,直接买就行了
zhuyongxiong
发帖数量: 881 个
工控威望: 6357 点
下载积分: 4791 分
在线时间: 660(小时)
查看zhuyongxiong的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 40天前
引用第2楼nsqnirong于2026-03-04 08:01发表的  :
自造麻烦,如果是设备制造厂,那老板意思是不想让用户轻松排查故障,利益链在呢
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
心碎了无痕
人不疯很难成功
发帖数量: 321 个
工控威望: 570 点
下载积分: 100105 分
在线时间: 999(小时)
查看心碎了无痕的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 40天前
GHDJGHJ
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1062 个
工控威望: 1883 点
下载积分: 521 分
在线时间: 1175(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 40天前
像这样子
Your happiness is everything.
nsqnirong
发帖数量: 121 个
工控威望: 629 点
下载积分: 4479 分
在线时间: 407(小时)
11楼  发表于: 40天前
设备在露天矿区,送出重载,回输轻载,环境非常不好,所以至今还用大电抗,不用变频和软启,连相续保护都用的电磁离合器就可见得了。
以上几位给的图 和方法,早都试过,不可靠呢。
