  • Pages: 2/2     Go
weisongyuan
永远年轻
发帖数量: 632 个
工控威望: 11222 点
下载积分: 11555 分
在线时间: 546(小时)
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2026-01-31 02:15
你这个问题有点让人感觉莫名其妙。为什么要转换?你转换的目的是什么?直接使用不行吗?接近开关的作用不就是给控制电路输入一个信号仅此而已,看了前面的评论有的提议加中间继电器 有的加模块。糟老头不明白是为什么要额外加这些。使用NPN、PNP接近开关只是输入逻辑的不同而已,二者只是源型逻辑与漏型逻辑的区别。PLC的输入都支持源型漏型输入,也就是说无论使用NPN、PNP其效果都是一样的。只是PLC输入公共端极性不同罢了。真的感觉是莫名其妙
[ 此帖被weisongyuan在2026-01-31 02:46重新编辑 ]
永远年轻
rockey
发帖数量: 315 个
工控威望: 497 点
下载积分: 46104 分
在线时间: 1236(小时)
查看rockey的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2026-01-31 08:14
一般PLC的输入都是NPN和PNP通用的
307900508
发帖数量: 282 个
工控威望: 317 点
下载积分: 1911 分
在线时间: 67(小时)
查看307900508的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2026-01-31 16:03
原来高手在民间,今天有学到了
wangfuwang
下岗农民
发帖数量: 534 个
工控威望: 1035 点
下载积分: 2415 分
在线时间: 241(小时)
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2026-02-18 15:33
加个中间继电器吗
老兔子
发帖数量: 668 个
工控威望: 844 点
下载积分: 6994 分
在线时间: 565(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2026-02-18 21:16
什么都不用加,根据NPN和PNP两种传感器的电路原理,改变一下连接方法就可以直接使用。
一个是集电极接负载,一个是发射极接负载,就这么简单。
liujian-weng
发帖数量: 507 个
工控威望: 709 点
下载积分: 12357 分
在线时间: 2914(小时)
查看liujian-weng的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2026-02-20 15:02
接一个2.2k的上拉电阻,常开NPN型变成常闭的PNP型
[ 此帖被liujian-weng在2026-02-20 15:13重新编辑 ]
fjqz00
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1237 个
工控威望: 1470 点
下载积分: 8210 分
在线时间: 381(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2026-02-22 00:24
临时救急的时候,可以用上拉电阻来处理。如果是要安装到全新设备去使用的话,建议还是用转换模块安全些
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3426 个
工控威望: 25041 点
下载积分: 4090 分
在线时间: 1876(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 90天前
引用第11楼金蛇郎君czz于2026-01-30 21:46发表的  :
1个电阻咋搞定
根据自己需要,输出一端接电阻,另一端接24V或OV 称为上拉电阻或下拉电阻
自动化单机,生产线,项目编程调试!
j.wedp
weɪk ʌp
发帖数量: 1018 个
工控威望: 2535 点
下载积分: 360 分
在线时间: 393(小时)
查看j.wedp的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 90天前
引用第9楼wangnaizhi于2026-01-30 16:50发表的  :
什么都不用加 把PLC换成PNP的接法就可以了 现在的PLC很多都是双光耦输入的 就是既可以接NPN也可以接PNP就是那个公共端的接法不一样
这样换 如果公共端是单独1组还可以
welcome:4057363
yeemoon
发帖数量: 120 个
工控威望: 182 点
下载积分: 651 分
在线时间: 55(小时)
查看yeemoon的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 88天前
一般来说PLC输入用的是无极性光耦,也就是PNP/NPN兼容(但是必须类型统一为PNP或NPN)
如果不是无极性光耦可以用上拉电阻救急,但是最好还是用继电器、光耦之类的模块转接
307900508
发帖数量: 282 个
工控威望: 317 点
下载积分: 1911 分
在线时间: 67(小时)
22楼  发表于: 88天前
先看看控制器接收的是NPN还是PNP型,在决定要不要转,用一个继电器就可以转换,简单一点说就是NPN和PNP区分在于输出的信号不同,一个高电平,一个低电平
  • Pages: 2/2     Go
