hanjiantree
发帖数量: 168 个
工控威望: 2511 点
下载积分: 5650 分
在线时间: 124(小时)
查看hanjiantree的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 26天前
     哪位大佬能分享下表处理工作机的程序,先谢为敬!
     或者给点编程思路,借鉴下前辈的经验。
    一、槽体定位怎么定位:我看每个槽体上只有接近开关,程序怎么区分不同的槽体位置并能自动识别运动到相应位置,行走运动用的是变频器又不是伺服怎么实现精确定位呢。
    二、多任务请求:怎么实现一条线上同时执行多个表处理运输任务,某个槽体表处理完成既能自动把完成的工件放入下一步骤,又能执行新的取件任务,也就是一条产线上多任务同时执行程序怎么编写。
张文生
发帖数量: 35 个
工控威望: 108 点
下载积分: 702 分
在线时间: 27(小时)
查看张文生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 25天前
感觉不是很清楚,能否说具体点,现在是什么样的流程,想要优化成什么样的流程
森利德
向大佬学习 向大佬致敬
发帖数量: 1055 个
工控威望: 4256 点
下载积分: 1950 分
在线时间: 290(小时)
查看森利德的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 25天前
学习学习
y_fx2000
发帖数量: 59 个
工控威望: 897 点
下载积分: 22558 分
在线时间: 169(小时)
查看y_fx2000的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 25天前
使用步序控制法+计数器+原点归位,应该不难实现
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
发帖数量: 1032 个
工控威望: 2713 点
下载积分: 23587 分
在线时间: 280(小时)
查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 25天前
好复杂,
工控人加油
hanjiantree
发帖数量: 168 个
工控威望: 2511 点
下载积分: 5650 分
在线时间: 124(小时)
5楼  发表于: 25天前
就是电镀及表处理行业,产线由很多工位的槽体并列放置,上面架设有行车,通过行车自动吊装工件根据设定工艺进入不同的槽体进行处理,处理时间到进入下一个应该进的槽体不一定是隔壁的槽体。行车动作一般分为工件提升,工件下降,脱钩,前进后退。多任务模式下行车先吊装一个工件到设定槽体中进行表处理过程,如果有空的槽体满足下一个工件工艺要求行车自动吊装新工件进入到设定槽体表处理,若果两个都没处理好行车就等待中,如果有处理好的行车就把处理好的工件吊装到此工件下一步对应的槽体,如此往复任务操作。这个在电镀阳极氧化等行业都这么用。
[ 此帖被hanjiantree在2026-01-08 11:37重新编辑 ]
张文生
发帖数量: 35 个
工控威望: 108 点
下载积分: 702 分
在线时间: 27(小时)
查看张文生的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 24天前
那么你现在的程序能做到什么程度了,因为工件不是要区分不同工艺吗?
然后我的思路很简单,就是 给一个数组 设为槽位占用,来判断当前槽位是否有工件或者步骤到哪里了
我想想,可以设成三个过程自动运行,来料  和 工艺处理  和 出料 三个模块。每个模块开始判断一个标志位是否被占用 没占用 就占用,然后处理当前工站逻辑 。
来料先占用 ,然后判断条件满不满足,满足就继续来料的逻辑,不满足就取消占用。
条件有哪些: 来料的工艺判断,这工艺需要第一个槽位是否被占用 等
我不清楚是不是一个轴需要同时处理 取料 放入槽位和取出槽位出料等处理 。
hanjiantree
发帖数量: 168 个
工控威望: 2511 点
下载积分: 5650 分
在线时间: 124(小时)
7楼  发表于: 21天前
大佬说的思路大致差不多,还有就是想看哪位大佬从事这个行业的有没有能分享个简单程序借鉴下。
引用第6楼张文生于2026-01-08 19:04发表的  :
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 911 个
工控威望: 1076 点
下载积分: 2074 分
在线时间: 691(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 20天前
初级 :  每个槽 做一个互锁启动回路程序 。 中级:每个工件绑定经过槽体的recipe 。 高级:增加节拍控制调度程序+ 工件绑定recipes。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
泰山之石
A
发帖数量: 2334 个
工控威望: 2650 点
下载积分: 12010 分
在线时间: 940(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 20天前
感觉你可以参考电梯程序
ytzidonghua
发帖数量: 2632 个
工控威望: 7346 点
下载积分: 12215 分
在线时间: 435(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 20天前
十几年的见过欧姆龙plc 触摸屏的
触摸屏设定不同数字  代表上升 下降 停哪个槽等等
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
黎广任
每天一小步 天天都有新高度
发帖数量: 88 个
工控威望: 353 点
下载积分: 1190 分
在线时间: 213(小时)
查看黎广任的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 20天前
这种机,如果用变频器控制的话,常用的两种方式,第一种,加编码器控制,位置由编码器来定位,设置好距离位置多少距离开始减速,直至到达感应器位置。第二种,通过几个感应器组合的方式来定位,001时1#槽,010时2#槽,011时3#槽,以此类推,也是靠感应器来提前减速,这种方法以前在电镀厂最常用。
