半导体萌新
发帖数量: 57 个
工控威望: 147 点
下载积分: 1243 分
在线时间: 60(小时)
查看半导体萌新的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 40天前
各位大神,我有两台松下FPXHC60T进行CCLINK连接,链接寄存器适用范围为LD0-LD127,主站分配LD0-LD99共100点,从站分配LD100-LD127共28点,
刚刚突然发现主站要传送给从站的数据远不止五十字(例如F385 H3 LD0 K2 K6,像这个LD0,是位置参数,所以要用32位,那么LD1就不能用了)
以此类推,一共只能用50个寄存器,从站也有6个轴,这是完全不够的,请教一下该怎么解决呢
15811806196
发帖数量: 239 个
工控威望: 315 点
下载积分: 952 分
在线时间: 238(小时)
查看15811806196的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 39天前
没必要把所有数据都从主站传过去,就传位置和速度就行,其它都写在从站
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1049 个
工控威望: 4910 点
下载积分: 7372 分
在线时间: 2583(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 39天前
链接寄存器  LD0- LD255  有256 个(16位)
链接继电器 WL0-WL27    有128个 (16位)
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
半导体萌新
发帖数量: 57 个
工控威望: 147 点
下载积分: 1243 分
在线时间: 60(小时)
查看半导体萌新的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 39天前
引用第1楼15811806196于2025-12-30 10:16发表的  :
就是只传位置和速度,6个轴,JOG速,原点,回原速,爬行速,寸动,寸动速,然后每个轴至少3个位置和速度,都是占两个位,明显不够,在考虑要不要去掉寸动,只要手动速和自动速
半导体萌新
发帖数量: 57 个
工控威望: 147 点
下载积分: 1243 分
在线时间: 60(小时)
查看半导体萌新的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 39天前
引用第2楼znz43于2025-12-30 10:24发表的  :
有两个设置,PLC-linkW0-0设置和W0-1,在FPX系列中,W0-0和W0-1是不能同时使用的,在FP2和FP2SH中可以使用,,所以LD128-LD255和WL64-WL127是无效的
半导体萌新
发帖数量: 57 个
工控威望: 147 点
下载积分: 1243 分
在线时间: 60(小时)
查看半导体萌新的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 39天前
目前我已经想到了几种解决办法了
1用modbus轮询 2用以太网EIP通信 3在两台cclink的前提下,各自都连hmi
但是这三种都需要改硬件设置,成本较大
所以我准备尝试减少参数项,,或者预设值,通过链接继电器去选择(这一种类似于配方)
bruce2020
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1329 个
工控威望: 1611 点
下载积分: 4066 分
在线时间: 910(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 39天前
不是每次都要传送的。搞到触摸屏用485来触摸屏操作。如何
半导体萌新
发帖数量: 57 个
工控威望: 147 点
下载积分: 1243 分
在线时间: 60(小时)
查看半导体萌新的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 39天前
引用第6楼bruce2020于2025-12-30 12:43发表的  :
您好,您这个想法可以,但是从站要增加一个通信插件才能实现,改变硬件配置一般不采用的
hqokabc
发帖数量: 210 个
工控威望: 227 点
下载积分: 727 分
在线时间: 16(小时)
查看hqokabc的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 39天前
没用过,只用过西门子的
bnnyygy
bnnyygy
发帖数量: 624 个
工控威望: 749 点
下载积分: 2126 分
在线时间: 712(小时)
查看bnnyygy的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 39天前
轴数不够,加PLC,那就没办法了。
要么分开传送,如果都在一个网络或者PLC有多的通讯口,用HMI中转一下,但是肯定又延迟,实时性不高。
或者,精简数据。
6个轴,JOG速<是不是可以给寸动速>,原点,回原速,爬行速,寸动,寸动速,然后每个轴至少3个位置和速度,我都不知道为何你要弄这么多东西,
很多东西直接固化到程序就OK了,特别是回原点;
轴控:
回原点速度(接近原点信号直接*0.2这样,不就是2个速度了嘛,不就是回个原点嘛),2个字;JOG速度,2个字;然后就是3个位置+3速度,=12个字;
一个轴12+4=16个字。
但是,你3个轴位置+速度,是不是可以理解为工艺有3个点需要定位?换成我,达到工艺要求的情况下,。3个位置+1个定位速度,8个字就够了,
半导体萌新
发帖数量: 57 个
工控威望: 147 点
下载积分: 1243 分
在线时间: 60(小时)
查看半导体萌新的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 39天前
引用第9楼bnnyygy于2025-12-30 22:10发表的  :
轴数不够,加PLC,那就没办法了。
或者,精简数据。
您好,感谢答复,我是2个PLC每个plc都带了最大6个轴,确实一般情况下一个手动速度一个自动速度就行了,,
但是我这个是芯片后道工艺设备,每个流程确实是需要不同的速度
但是您这句话让我收到启发,我决定把寸动设成固定的1,5,10,,还有爬行速度也设成固定值,有的轴速度可以用总自动速度,感谢回复
[ 此帖被半导体萌新在2025-12-31 08:37重新编辑 ]
