  • 3
  • Pages: 1/3     Go
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5066 个
工控威望: 10014 点
下载积分: 4730 分
在线时间: 3594(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 84天前
如图,数值明明相等,就是不接通,不是双线圈,交叉搜索没有重复。已断电重启多次,程序也是在线写入
[ 此帖被梦雨天涯在2025-11-03 16:59重新编辑 ]
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
bowbowyw
浮云
发帖数量: 62 个
工控威望: 146 点
下载积分: 80686 分
在线时间: 583(小时)
查看bowbowyw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 84天前
D7910改成其他位置?例如D2000试看看?
crgtom
人生三宝:家庭,事业,健康。
发帖数量: 1364 个
工控威望: 9781 点
下载积分: 109109 分
在线时间: 1007(小时)
查看crgtom的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 84天前
估计超出寻址范围了
技术是有时效性的,一旦过了市场周期,都会变成垃圾!
飞皇123
三菱渣渣一枚,向大佬们学习
发帖数量: 140 个
工控威望: 863 点
下载积分: 4 分
在线时间: 84(小时)
查看飞皇123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 83天前
这段程序可能在指针里,或者在MC里,条件不满足没进到指针或MC里,再往上翻一翻;再或者就是这个程序不是个扫描类型的程序
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5066 个
工控威望: 10014 点
下载积分: 4730 分
在线时间: 3594(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 83天前
引用第3楼飞皇123于2025-11-04 08:36发表的  :
主程序里面一直扫描的
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
bdmogui
发帖数量: 171 个
工控威望: 301 点
下载积分: 1159 分
在线时间: 657(小时)
查看bdmogui的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 83天前
好像遇到过相似问题,把等于改成大于等于
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 911 个
工控威望: 1076 点
下载积分: 2074 分
在线时间: 691(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 83天前
我试了没这问题 , 是软件原因吧
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
zhangruxin
发帖数量: 17 个
工控威望: 64 点
下载积分: 549 分
在线时间: 50(小时)
查看zhangruxin的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 83天前
从程序上看前面等于判断已经成立了,很像是后面有复位的情况
tantaninzg
发帖数量: 289 个
工控威望: 366 点
下载积分: 858 分
在线时间: 341(小时)
查看tantaninzg的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 83天前
个人理解
m5000的线圈和rst m5000命令在程序中同时存在的情况下、则1个扫描周期内m5000的监控状态(蓝色显示)、以最接近END处理的那一个为准(可能存在m5000只在线圈和rst m5000之间的程序部分为ON)
先飞的鸟
发帖数量: 141 个
工控威望: 198 点
下载积分: 798 分
在线时间: 179(小时)
查看先飞的鸟的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 83天前
是不是程序没有写进去呢,校验程序了吗?
zeng46852033
发帖数量: 13 个
工控威望: 63 点
下载积分: 55 分
在线时间: 3(小时)
查看zeng46852033的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 82天前
引用第7楼zhangruxin于2025-11-04 14:21发表的  :
MO一直接通时,扫描周期一直输出RST,即便前面的条件成立,也不会接通输出
sjbandmm
发帖数量: 259 个
工控威望: 428 点
下载积分: 1029 分
在线时间: 179(小时)
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 76天前
一般这种问题,要找批量复位,deco等指令,批量比较指令,都会隐含使用寄存器,不要一直盯着这个指令找,最简单的办法,就是换一个远点的地址,比如M100不行,那就换M2000,你这个还有一个问题,软件监控的D7910可能只显示16位,你这个数据没有超过16位,可以尝试改一下,用16位等于比较,另外看一下D7911有没有值,如果有,那肯定不对,这么大的问题,根本不用考虑PLC出错的可能
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
