  • 3
  • Pages: 1/3     Go
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5212 个
工控威望: 10179 点
下载积分: 6704 分
在线时间: 3764(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-11-03 16:17
如图,数值明明相等,就是不接通,不是双线圈,交叉搜索没有重复。已断电重启多次,程序也是在线写入
[ 此帖被梦雨天涯在2025-11-03 16:59重新编辑 ]
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
bowbowyw
浮云
发帖数量: 62 个
工控威望: 146 点
下载积分: 83485 分
在线时间: 605(小时)
查看bowbowyw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-11-03 16:53
D7910改成其他位置?例如D2000试看看?
crgtom
人生三宝:家庭,事业,健康。
发帖数量: 1388 个
工控威望: 9804 点
下载积分: 112573 分
在线时间: 1022(小时)
查看crgtom的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-11-03 17:19
估计超出寻址范围了
技术是有时效性的,一旦过了市场周期,都会变成垃圾!
飞皇123
三菱渣渣一枚,向大佬们学习
发帖数量: 153 个
工控威望: 1100 点
下载积分: 168 分
在线时间: 101(小时)
查看飞皇123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-11-04 08:36
这段程序可能在指针里,或者在MC里,条件不满足没进到指针或MC里,再往上翻一翻;再或者就是这个程序不是个扫描类型的程序
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5212 个
工控威望: 10179 点
下载积分: 6704 分
在线时间: 3764(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-11-04 08:49
引用第3楼飞皇123于2025-11-04 08:36发表的  :
主程序里面一直扫描的
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
bdmogui
发帖数量: 171 个
工控威望: 301 点
下载积分: 1347 分
在线时间: 666(小时)
查看bdmogui的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-11-04 09:01
好像遇到过相似问题,把等于改成大于等于
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
发帖数量: 931 个
工控威望: 1096 点
下载积分: 2304 分
在线时间: 692(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-11-04 11:23
我试了没这问题 , 是软件原因吧
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
zhangruxin
发帖数量: 17 个
工控威望: 64 点
下载积分: 737 分
在线时间: 53(小时)
查看zhangruxin的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-11-04 14:21
从程序上看前面等于判断已经成立了,很像是后面有复位的情况
tantaninzg
发帖数量: 294 个
工控威望: 371 点
下载积分: 1056 分
在线时间: 352(小时)
查看tantaninzg的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-11-04 15:22
个人理解
m5000的线圈和rst m5000命令在程序中同时存在的情况下、则1个扫描周期内m5000的监控状态(蓝色显示)、以最接近END处理的那一个为准(可能存在m5000只在线圈和rst m5000之间的程序部分为ON)
先飞的鸟
发帖数量: 143 个
工控威望: 200 点
下载积分: 990 分
在线时间: 187(小时)
查看先飞的鸟的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2025-11-04 18:33
是不是程序没有写进去呢,校验程序了吗?
zeng46852033
发帖数量: 15 个
工控威望: 66 点
下载积分: 250 分
在线时间: 3(小时)
查看zeng46852033的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2025-11-05 14:39
引用第7楼zhangruxin于2025-11-04 14:21发表的  :
MO一直接通时,扫描周期一直输出RST,即便前面的条件成立,也不会接通输出
sjbandmm
发帖数量: 262 个
工控威望: 431 点
下载积分: 1223 分
在线时间: 181(小时)
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2025-11-11 19:29
一般这种问题,要找批量复位,deco等指令,批量比较指令,都会隐含使用寄存器,不要一直盯着这个指令找,最简单的办法,就是换一个远点的地址,比如M100不行,那就换M2000,你这个还有一个问题,软件监控的D7910可能只显示16位,你这个数据没有超过16位,可以尝试改一下,用16位等于比较,另外看一下D7911有没有值,如果有,那肯定不对,这么大的问题,根本不用考虑PLC出错的可能
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
