细心
怎么写简单点
zhengtiguo
上善若水
614 个
674 点
5819 分
在线时间: 148(小时)
查看zhengtiguo的
发表于: 2025-10-14 15:25
要求,焊枪从原点开始走到到左侧指定位置,,自动打开焊枪,开始焊接一直焊接完成,再迅速返回原点,再从原点走到右侧指定位置开始焊接,重复左右侧焊接过程,所以考虑回到中间原点,要精确
深耕技术
ljb6688
1931 个
2110 点
120852 分
在线时间: 2187(小时)
查看ljb6688的
发表于: 2025-10-14 15:30
SFTL或SFTR。可是焊接基本都用变位机的。
麦克朱
686 个
917 点
670 分
在线时间: 288(小时)
查看麦克朱的
发表于: 2025-10-14 17:26
没看到需要侧重的点在哪里
evatel
50 个
60 点
503 分
在线时间: 11(小时)
查看evatel的
发表于: 2025-10-19 10:04
一定要回原点后再到工作点吗?
如果省去回原点的话,那会快不少。
苍生涂涂
苍生涂涂 天下寥寥
508 个
556 点
11144 分
在线时间: 66(小时)
查看苍生涂涂的
发表于: 2025-10-19 10:29
从左向右直接一条线过去不是更快嘛
苍生涂涂 天下寥寥
二手工控电器
且行且珍惜
2946 个
4660 点
233888 分
在线时间: 3391(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2025-10-19 16:22
引用第3楼evatel于2025-10-19 10:04发表的 :
一定要回原点后再到工作点吗?
如果省去回原点的话,那会快不少。
感觉跟我做过的氩弧焊接套管动作类似!回不回原点是要根据你定位准不准来决定,氩弧焊的干扰不是一般的大,干扰大了容易定位不准。
热烈欢迎光临工控自动化小店!
雪山飞狐
16562 个
17644 点
62048 分
在线时间: 1216(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2025-10-20 08:22
可以学习学习一下。
麦克朱
686 个
917 点
670 分
在线时间: 288(小时)
查看麦克朱的
发表于: 2025-10-20 10:07
一定要回原点后再到工作点吗?
如果省去回原点的话,那会快不少。
工作完成后返回时经过原点传感器时的当前脉冲值在多少范围以为认为不需要回原,如果超过这个范围就执行一次回原
guohuiming
人懒心勤。
66 个
1266 点
1046 分
在线时间: 42(小时)
查看guohuiming的
发表于: 2025-10-20 11:41
看不懂什么意思。
hgz284631157
承接工控PLC编程机柜改造维修
596 个
701 点
2383 分
在线时间: 234(小时)
查看hgz284631157的
发表于: 2025-10-20 20:11
用伺服一般开机回一次好了
雪山飞狐
16562 个
17644 点
62048 分
在线时间: 1216(小时)
查看雪山飞狐的
发表于: 2025-10-24 06:52
简单就是好。
sunzengli
845 个
1232 点
2092 分
在线时间: 273(小时)
查看sunzengli的
发表于: 2025-10-24 08:40
原点不需要反复回,浪费时间,除非你的机械定位不准,需要每一步骤都回原点做补偿,这属于设备缺陷。
怎么写简单点
