zzh6733
如何成为一个不出差的工控人
发帖数量: 154 个
工控威望: 259 点
下载积分: 1896 分
在线时间: 156(小时)
查看zzh6733的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 85天前
在触摸屏上设定两个伺服电机不同的目标频率,如何实现同一时间(时间触摸屏可设置)减速至速度为0停止,用的三菱FX3U的PLC,用PLSV指令控制两个伺服,各位大神,有公式吗,或者案例程序
皮五
发帖数量: 859 个
工控威望: 3417 点
下载积分: 1400 分
在线时间: 465(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 85天前
你是要控制位置还是速度?位置模式两个伺服同时启停是插补,速度模式同时启停是电子齿轮
wwr1992
发帖数量: 281 个
工控威望: 367 点
下载积分: 5446 分
在线时间: 321(小时)
查看wwr1992的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 85天前
三菱PLC我之前用的时候停止是以减速时间来停的,假如你设置100ms,那就是电机在100ms的时间从当前速度减速到停止,跟你速度快与慢没影响
zzh6733
如何成为一个不出差的工控人
发帖数量: 154 个
工控威望: 259 点
下载积分: 1896 分
在线时间: 156(小时)
查看zzh6733的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 85天前
引用第1楼皮五于2025-09-27 13:49发表的  :
只控制速度
zzh6733
如何成为一个不出差的工控人
发帖数量: 154 个
工控威望: 259 点
下载积分: 1896 分
在线时间: 156(小时)
查看zzh6733的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 85天前
现在是实现两个不同速度以一个减速时间同时停
引用第2楼wwr1992于2025-09-27 14:52发表的  :
朱光显
学无止境,继续加油
发帖数量: 176 个
工控威望: 1232 点
下载积分: 1572 分
在线时间: 136(小时)
查看朱光显的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 84天前
一楼已经回复的很明确了,使用电子齿轮功能。不知道三菱FX3U是否支持,如不支持只能设定相同的加减速时间了
zzh6733
如何成为一个不出差的工控人
发帖数量: 154 个
工控威望: 259 点
下载积分: 1896 分
在线时间: 156(小时)
查看zzh6733的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 83天前
电子齿轮是指令吗,目前用的是PLSV指令做速度控制
zzh6733
如何成为一个不出差的工控人
发帖数量: 154 个
工控威望: 259 点
下载积分: 1896 分
在线时间: 156(小时)
查看zzh6733的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 83天前
好的,我查一下
引用第5楼朱光显于2025-09-28 09:55发表的  :
gxtmdb82164
发帖数量: 884 个
工控威望: 1263 点
下载积分: 688 分
在线时间: 708(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 83天前
搞个系数a就行了。
三菱有斜坡指令,就算没有自己写一个也不困难,等时执行就可以了。减速的时候用斜坡指令调这个系数,从1降到0。
假设有AB两个电机,触摸屏上分别设置了目标值,减速的时候AB分别乘以a然后输出到运控指令,因为是乘的同一个数,这样就能实现同时降低到0。
这种方式最优雅的地方在于,在正常运行的时候,把系数设成1就行了,程序非常简洁,没有什么逻辑分叉的地方。
同时,可以有针对性的去搞a的下降曲线,可以搞很复杂的减速算法。
伺服电机跟随特性是比较好的,直接调频率就够了,不过减速到末端,极低速是容易出问题的,比如抖动啥的,这个要根据现场情况调整了。比如说加个死区机制,频率数值小于多少就认为是0,直接写0
zzh6733
如何成为一个不出差的工控人
发帖数量: 154 个
工控威望: 259 点
下载积分: 1896 分
在线时间: 156(小时)
查看zzh6733的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 83天前
查了一下,确实有,三菱的RAMP指令,现在有一台机是信捷PLC的,不知道怎么用信捷程序来编写斜波指令
引用第8楼gxtmdb82164于2025-09-29 09:42发表的  :
搞个系数a就行了。
皮五
发帖数量: 859 个
工控威望: 3417 点
下载积分: 1400 分
在线时间: 465(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 83天前
感觉只控制1个伺服就可以,从伺服的脉冲输入用主伺服的脉冲输出,调整从伺服的电子齿轮调整速度比例,肯定是同时启停
难点在需要在线修改电子齿轮
wangzhijian
发帖数量: 51 个
工控威望: 75 点
下载积分: 617 分
在线时间: 28(小时)
查看wangzhijian的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 78天前
用直线差补功能,同启同停
