陋室居士
发帖数量: 19 个
工控威望: 141 点
下载积分: 615 分
在线时间: 27(小时)
查看陋室居士的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-09-11 09:16
现在的情况是,PLC距离外部输入触点约200米,线路为1.5平方,外部输入点偶尔会导致PLC输入点不能触发的问题,不知有没什么好方法解决。
wangnaizhi
发帖数量: 1343 个
工控威望: 2249 点
下载积分: 3912 分
在线时间: 1156(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-09-11 09:28
可以用远程模块
信号衰减也可以用中继放大
方法应当是好方法,但是估计操作难度有点大,因为我的水平还是有限。
li19930121
发帖数量: 1003 个
工控威望: 2566 点
下载积分: 3383 分
在线时间: 443(小时)
查看li19930121的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-09-11 09:35
不费劲,直接换无线传输模块,
费劲 换RVVP电缆
我们这个反馈线前一百三十米是不带屏蔽的,后接的七十米是带屏蔽的。只是中间有个接头。
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2896 个
工控威望: 4604 点
下载积分: 228695 分
在线时间: 3344(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-09-11 09:49
引用楼主陋室居士于2025-09-11 09:16发表的 PLC开关量外部输入线路过长输入不稳定如何解决 :
(线路为1.5平方)就屏这句话推断选财和布线存在问题吧!
我们开始这个线路一百多米是没有问题的。现在搬配电室增加了七十多米,从配电室到现场的PLC的反馈信号就经常出现问题,而且是几台机都是这样,所以怀疑是线路过长了。
热烈欢迎光临工控自动化小店!
gengjie
发帖数量: 25 个
工控威望: 71 点
下载积分: 2112 分
在线时间: 1(小时)
查看gengjie的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-09-11 10:06
最好用IO扩展模块,然后走通讯。
我们水平太差了,做不了通信的哦。
张梧桐
发帖数量: 12 个
工控威望: 204 点
下载积分: 1216 分
在线时间: 16(小时)
查看张梧桐的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-09-11 10:43
应该没啥问题
就是出了问题,而且几台机都是相同的问题。所以才想到可能是线路过长了。
zhuyongxiong
发帖数量: 821 个
工控威望: 5294 点
下载积分: 10853 分
在线时间: 615(小时)
查看zhuyongxiong的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-09-11 11:20
加磁环屏蔽防干扰
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
wsxw40
发帖数量: 51 个
工控威望: 101 点
下载积分: 381 分
在线时间: 148(小时)
查看wsxw40的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-09-11 11:39
给开关电源电压调一点到25V多
微信:wsxw401
朱光显
学无止境,继续加油
发帖数量: 176 个
工控威望: 1232 点
下载积分: 1572 分
在线时间: 136(小时)
查看朱光显的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-09-11 13:46
我之前在现场测试过,同一根电缆从A点出发到B点然后返回到A点(B点中继接通电缆其中两根线),在A点测量到的压降也只有2.5V,两地相距200M,电缆是2.5平方,中间没有接头,PLC接收信号没有问题。
开始我们这根电缆上控制电压是220V,由于线路过长产生感应电,后来把控制电压换成DC24V就可以了。
楼主可以更换粗的电缆,或者中间不要做接头试试。
朱光显
学无止境,继续加油
发帖数量: 176 个
工控威望: 1232 点
下载积分: 1572 分
在线时间: 136(小时)
查看朱光显的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2025-09-11 13:55
哦,对了。如果你的外部输入点信号是开关量(行程开关等机械触点式),我觉得问题不大,你仔细检查一下有没有虚接;如果外部输入信号是传感器(NPN 或者PNP),可能会由于返回电流弱PLC无法接收,需要把传感器输出的信号转换为开关信号。
它也是一个开关量的反馈信号。没加长线之前是没有问题的,现在线路加长了几十米,就偶尔出现反馈无法触发的情况,也不是每次都会。
yiyang1
发帖数量: 414 个
工控威望: 565 点
下载积分: 1410 分
在线时间: 472(小时)
查看yiyang1的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2025-09-11 15:55
使用AC220V的模块
dalao123
发帖数量: 968 个
工控威望: 1137 点
下载积分: 11415 分
在线时间: 639(小时)
查看dalao123的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2025-09-11 19:10
应该跟电缆粗细有关系,200m,考虑压降影响,换醋一级的电缆看看,有屏蔽的加屏蔽。,其实简单的话,加plc自带的远程模块
plc
