  • 3
  • Pages: 1/3     Go
wchny123
发帖数量: 216 个
工控威望: 232 点
下载积分: 2264 分
在线时间: 333(小时)
查看wchny123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-09-01 13:42
现在要做一个送料设备   伺服电机拖动链条向前送料   每一格有一个产品   每走一格停500毫秒  怎么做才能解决伺服电机向一个方向转动产生的误差累积
是我冒饭了
叮又叮不懂,斜又斜不废。
发帖数量: 269 个
工控威望: 1587 点
下载积分: 1011 分
在线时间: 173(小时)
查看是我冒饭了的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-09-01 13:45
链条改齿轮不行吗?伺服本身不会有什么误差累计,只要机械结构没有间隙就好了
木林森
发帖数量: 369 个
工控威望: 2435 点
下载积分: 2987 分
在线时间: 257(小时)
查看木林森的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-09-01 13:52
将这个轴组态为 “模态轴”,也有叫做“旋转轴”的,假设电机旋转 90° 链条移位一格,旋转周期就设定为 90°。
乌喽牛
发帖数量: 875 个
工控威望: 1217 点
下载积分: 563 分
在线时间: 279(小时)
查看乌喽牛的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-09-01 14:57
我也不知道,同求吧,顶下
[ 此帖被乌喽牛在2025-09-01 19:34重新编辑 ]
sunzengli
发帖数量: 844 个
工控威望: 1231 点
下载积分: 2090 分
在线时间: 273(小时)
查看sunzengli的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-09-01 15:11
要看你这个误差稳定不稳定,比如每12格误差1mm,非常稳定,那你进行周期性修正补偿就可以了。
如果不稳定,那说明你的机械结构精度不高,理论上应该修正机械结构,哪里的毛病处理哪里,这是一个正常的思路。但做非标设备时,往往机械解决不了问题,就把问题推给电气。你可以加一个传感器,因为传动部分一定是循环的,循环一周,传感器动作一次,利用这个传感器作为循环的原点,每一周,去寻一下这个原点,做周期性补偿修正。
  • 下载积分:+1(gaoyingchun)
    flyfeky
    bilibili 工控小工匠孔
    发帖数量: 928 个
    工控威望: 1093 点
    下载积分: 2298 分
    在线时间: 692(小时)
    查看flyfeky的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2025-09-01 15:43
    博图轴工艺对象 , 位置轴 ,勾选启用模数 ,模数长度就是每一格,这里有个初次对齐,这样行不行 ,这不是西门子专区;   其它 方法 位置控制走定长, 完成后清除当前位置,比如home置零。
    西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
    工控小c
    宁波周边项目合作V:fisherman_77
    发帖数量: 682 个
    工控威望: 2493 点
    下载积分: 15115 分
    在线时间: 655(小时)
    查看工控小c的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2025-09-01 16:18
    先快速走,差不多到的时候减速,光电感应产品中断停止轴算了,固定距离走安装的都没这么准的
    hgz284631157
    工控小君
    发帖数量: 585 个
    工控威望: 690 点
    下载积分: 2361 分
    在线时间: 232(小时)
    查看hgz284631157的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2025-09-01 16:18
    用编码器  或外加 接近开关信号点
    新手刚入门
    新手入门
    发帖数量: 731 个
    工控威望: 6437 点
    下载积分: 4063 分
    在线时间: 908(小时)
    查看新手刚入门的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2025-09-02 09:00
    这个简单,增加一个校正装置,拖链往前走的是等距,每次往前送料一次就校正一次
    不小心遇见你
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 2108 个
    工控威望: 3102 点
    下载积分: 25722 分
    在线时间: 1579(小时)
    查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2025-09-02 09:20
    使用的伺服的话就用绝对值,分分钟给你解决
    项目、视觉、通讯QQ3515716
    gaoyingchun
    GaoYingChun
    发帖数量: 220 个
    工控威望: 316 点
    下载积分: 3127 分
    在线时间: 120(小时)
    查看gaoyingchun的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2025-09-02 09:29
    一个方向运行,除非指令位置有小数点,比如目标位置 10/3,给定 3(只能给定整数),这样运行N次后,偏差为 (10/3-3)*N,可以调整电子齿轮比,让目标位置为整数值
    wangnaizhi
    发帖数量: 1355 个
    工控威望: 2261 点
    下载积分: 4934 分
    在线时间: 1188(小时)
    查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2025-09-02 10:06
    伺服本身不会不准 不准的是机构 想办法解决一下机构的问题 解决补料就用其他的传感器补偿
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
