电脑
大家集思广益一下,解决办法
Pages: 1/3 Go
wchny123
229 个
246 点
2293 分
在线时间: 344(小时)
查看wchny123的
发表于: 2025-09-01 13:42
现在要做一个送料设备 伺服电机拖动链条向前送料 每一格有一个产品 每走一格停500毫秒 怎么做才能解决伺服电机向一个方向转动产生的误差累积
是我冒饭了
叮又叮不懂,斜又斜不废。
269 个
1587 点
1181 分
在线时间: 175(小时)
查看是我冒饭了的
发表于: 2025-09-01 13:45
链条改齿轮不行吗?伺服本身不会有什么误差累计,只要机械结构没有间隙就好了
木林森
369 个
2435 点
3017 分
在线时间: 257(小时)
查看木林森的
发表于: 2025-09-01 13:52
将这个轴组态为 “模态轴”,也有叫做“旋转轴”的,假设电机旋转 90° 链条移位一格,旋转周期就设定为 90°。
乌喽牛
890 个
1232 点
594 分
在线时间: 286(小时)
查看乌喽牛的
发表于: 2025-09-01 14:57
我也不知道,同求吧,顶下
[ 此帖被乌喽牛在2025-09-01 19:34重新编辑 ]
sunzengli
847 个
1234 点
2096 分
在线时间: 274(小时)
查看sunzengli的
发表于: 2025-09-01 15:11
要看你这个误差稳定不稳定,比如每12格误差1mm,非常稳定,那你进行周期性修正补偿就可以了。
如果不稳定,那说明你的机械结构精度不高,理论上应该修正机械结构,哪里的毛病处理哪里,这是一个正常的思路。但做非标设备时,往往机械解决不了问题,就把问题推给电气。你可以加一个传感器,因为传动部分一定是循环的,循环一周,传感器动作一次,利用这个传感器作为循环的原点,每一周,去寻一下这个原点,做周期性补偿修正。
下载积分:+1(gaoyingchun)
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
931 个
1096 点
2304 分
在线时间: 692(小时)
查看flyfeky的
发表于: 2025-09-01 15:43
博图轴工艺对象 , 位置轴 ,勾选启用模数 ,模数长度就是每一格,这里有个初次对齐,这样行不行 ,这不是西门子专区; 其它 方法 位置控制走定长, 完成后清除当前位置,比如home置零。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
工控小c
宁波周边项目合作V:fisherman_77
699 个
2510 点
16060 分
在线时间: 663(小时)
查看工控小c的
发表于: 2025-09-01 16:18
先快速走,差不多到的时候减速,光电感应产品中断停止轴算了,固定距离走安装的都没这么准的
hgz284631157
非标机PLC触摸屏编程、电控柜改造维修QQ284631157
608 个
714 点
2420 分
在线时间: 236(小时)
查看hgz284631157的
用编码器 或外加 接近开关信号点
新手刚入门
新手入门
731 个
6437 点
4133 分
在线时间: 908(小时)
查看新手刚入门的
发表于: 2025-09-02 09:00
这个简单,增加一个校正装置,拖链往前走的是等距,每次往前送料一次就校正一次
不小心遇见你
3 篇
2117 个
3111 点
25740 分
在线时间: 1582(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2025-09-02 09:20
使用的伺服的话就用绝对值,分分钟给你解决
项目、视觉、通讯QQ3515716
gaoyingchun
GaoYingChun
221 个
317 点
3129 分
在线时间: 121(小时)
查看gaoyingchun的
发表于: 2025-09-02 09:29
一个方向运行,除非指令位置有小数点,比如目标位置 10/3,给定 3(只能给定整数),这样运行N次后,偏差为 (10/3-3)*N,可以调整电子齿轮比,让目标位置为整数值
wangnaizhi
1355 个
2261 点
4944 分
在线时间: 1190(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2025-09-02 10:06
伺服本身不会不准 不准的是机构 想办法解决一下机构的问题 解决补料就用其他的传感器补偿
Pages: 1/3 Go
大家集思广益一下,解决办法
