yangneet
发帖数量: 18 个
工控威望: 138 点
下载积分: 800 分
在线时间: 18(小时)
查看yangneet的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-08-12 08:59
一般情况下,A轴定位完成标志位来启动B轴,这样B轴启动时有个明显的停顿。它们之间的过渡用那种方法更流畅。各位大神讨论下你们的方法。
那时年少
发帖数量: 643 个
工控威望: 2305 点
下载积分: 34895 分
在线时间: 1438(小时)
查看那时年少的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-08-12 09:07
那就搞个位置比较,自定义A轴与定位目标点相差多少距离时触发B轴定位!
还有就是提高B轴加速度减少加速时间!
嗯,最直接的方法,就是调试的时候,得每个点测试。多谢关注!
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5112 个
工控威望: 10070 点
下载积分: 5382 分
在线时间: 3646(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-08-12 11:18
如果你是三菱FX5U的,你可以去看看表格定位,就是无缝切换的
三菱和基恩士的表格驱动里有插补和多段、中断等,除了插补,好像也无法解决。但是表格插补非常方便,多谢关注
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
发帖数量: 445 个
工控威望: 544 点
下载积分: 1498 分
在线时间: 207(小时)
查看18857713026的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-08-12 13:52
能凸轮就凸轮呗
已知加减速度  速度  定位距离   可以求出T时刻轴的位置
满足T时刻轴1的位置 与T时刻轴2的位置不打架  就是完美启动时机某       晚几个安全扫描周期启动就行了
凸轮描点运动轨迹与计算梯形关键点一致    5曲又柔又稳     然后调下伺服刚性  让2轴  同速度同加减速  同一时刻位置偏差接近
然后就没然后好了
可以先用虚轴验证   trace没问题在挂实轴
此方法可以,但是位置多时不停的解耦,稍嫌麻烦。多谢关注!
ningbiao
发帖数量: 100 个
工控威望: 873 点
下载积分: 3118 分
在线时间: 55(小时)
查看ningbiao的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 76天前
不知道你用过绝对位置跟踪不,用这个应该很灵活,很容易实现,也快
工控菜鸟
菜鸟一只
发帖数量: 1022 个
工控威望: 1213 点
下载积分: 14186 分
在线时间: 328(小时)
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 75天前
引用第4楼ningbiao于2025-12-17 17:44发表的  :
是不是用虚轴带实轴?
