科学
步进电机求助
久污思骑
43 个
106 点
763 分
在线时间: 43(小时)
查看久污思骑的
发表于: 2025-08-01 15:44
雷赛86步进电机带抱闸,驱动器CL86H,我用延时控制抱闸松开,在PLC Run后3S松开抱闸,现在发现上电的时候,他有小概率自己转,速度很快
超那个超啊超
QQ&VX:449285600
138 个
194 点
1115 分
在线时间: 97(小时)
查看超那个超啊超的
发表于: 2025-08-01 15:49
抱闸一般都是设备上电解开,断电时自动锁上,出现自己动要么程序问题,要么步进驱动
下载积分:+1(久污思骑) 热心助人!
wwr1992
325 个
411 点
5767 分
在线时间: 369(小时)
查看wwr1992的
发表于: 2025-08-01 16:09
抱闸一般是电机使能后就能松开了,你看一下是不是偶尔你松抱闸的时候电机还没上使能
下载积分:+1(久污思骑) 真诚感谢!
久污思骑
43 个
106 点
763 分
在线时间: 43(小时)
查看久污思骑的
发表于: 2025-08-02 10:41
引用第2楼wwr1992于2025-08-01 16:09发表的 :
我试过上电痕迹,确保使能完成,之后松开抱闸,他还是会出现这种情况
二手工控电器
且行且珍惜
2950 个
4664 点
234046 分
在线时间: 3393(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2025-08-02 10:53
那你试试先将脉冲信号断开,然后上电使能,在使能完成后再松开抱闸看看是什么结果。
热烈欢迎光临工控自动化小店!
卓发智能
相互学习,共同进步。
2517 个
3181 点
13861 分
在线时间: 689(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2025-08-02 11:06
不要用PLC控制抱闸,驱动器上就可以控制的,
相信自我!
li19930121
1037 个
2600 点
4641 分
在线时间: 459(小时)
查看li19930121的
发表于: 2025-08-04 08:15
停机的时候脉冲发送完 延时抱闸关闭
sanlihu
吉圆
1200 个
1770 点
7810 分
在线时间: 588(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2025-08-07 11:12
我理解的抱闸是无电时机械抱死,通电时才能撑开抱死机构运转。
吉圆电气 QQ751673698
努力瑞
60 个
156 点
1038 分
在线时间: 111(小时)
查看努力瑞的
发表于: 2025-09-03 11:33
一般都是使用驱动器自带抱阀,而且是不是先上使能,再松开抱阀
乌喽牛
889 个
1231 点
592 分
在线时间: 286(小时)
查看乌喽牛的
发表于: 2025-09-03 11:50
不知道原因,感觉把驱动步进电机控制指令的继电器都重新给个默认值,然后在加个保险程序,来确保安全吧
老棍子
34 个
9244 点
2965 分
在线时间: 558(小时)
查看老棍子的
发表于: 2025-09-26 11:27
确认一下线路?
注意:如果控制信号电平为+5V,则控制信号输入端无需外接电阻 R,即
图中 R 短路;如果控制信号电平为+12V,则控制信号输入端需外接 1K 电阻;
如果控制信号电平为+24V,则控制信号输入端需外接 2K 电阻。
63 个
90 点
974 分
在线时间: 84(小时)
查看1252102848的
发表于: 2025-09-26 14:14
程序有问题吧,
步进电机求助
