lit25444
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
发帖数量: 114 个
工控威望: 1076 点
下载积分: 2790 分
在线时间: 215(小时)
查看lit25444的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-07-10 15:48
①按下启动,接触器吸合;
②时间继电器运行,并保持接触器自锁;
③计时到了,料位计如果没触发,接触器继续吸合,传感器触发了,则接触器断开
wang620
发帖数量: 179 个
工控威望: 225 点
下载积分: 5750 分
在线时间: 111(小时)
查看wang620的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-07-10 16:21
看图没啥问题,时间继电器姐的是常闭马?
是的,接的常闭,延时断开
sail88
傻傻滴什么都不懂
发帖数量: 207 个
工控威望: 316 点
下载积分: 3474 分
在线时间: 479(小时)
查看sail88的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-07-10 22:44
如果启动了,接近开关没料OFF,时间继电器(5.8脚是常开?常闭?)如果是OFF,启动不能自锁,时间继电器要时间跳转。
若不0秒跳转,那没有必要装时继吧。
时间继电器接的常闭,延时断开;目的是一段时间内屏蔽传感器,启动一段时间
寒冮孤叟zxz
发帖数量: 26 个
工控威望: 506 点
下载积分: 3126 分
在线时间: 52(小时)
查看寒冮孤叟zxz的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-07-11 10:48
引用楼主lit25444于2025-07-10 15:48发表的 大家看下这个接线图有没有问题 :
①按下启动,接触器吸合;
②时间继电器运行,并保持接触器自锁;
时间继电器和物料检测光电并联,目标时间不到,光电断开接触器主电路不会断开8一5通
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 61929 分
在线时间: 1143(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-07-11 11:12
應該可以
那时年少
发帖数量: 673 个
工控威望: 2335 点
下载积分: 36881 分
在线时间: 1482(小时)
查看那时年少的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-07-11 11:24
问题:当时间继电器还没到,8-5常闭保持让接触器自锁,此阶段料位感应到后也无法断开接触器。
要的就是用时间继电器屏蔽料位感应一段时间
j.wedp
weɪk ʌp
发帖数量: 1018 个
工控威望: 2535 点
下载积分: 370 分
在线时间: 392(小时)
查看j.wedp的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-07-11 11:37
这个图  画的有问题
welcome:4057363
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1051 个
工控威望: 4912 点
下载积分: 7564 分
在线时间: 2586(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-07-11 13:40
为什么不画原理图而画实物接线图?
场区水平不高,只能看懂这个
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
sail88
傻傻滴什么都不懂
发帖数量: 207 个
工控威望: 316 点
下载积分: 3474 分
在线时间: 479(小时)
查看sail88的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-07-11 20:14
[quote]引用第2楼sail88于2025-07-10 22:44发表的  :
若不0秒跳转,那没有必要装时继吧。
看错
[ 此帖被sail88在2025-07-11 20:27重新编辑 ]
