  • Pages: 2/2     Go
zsmj66688
发帖数量: 80 个
工控威望: 126 点
下载积分: 637 分
在线时间: 41(小时)
查看zsmj66688的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2025-07-02 18:57
正常一个光电3W,400*3=1200W,买DC24-480W的直流电源,买3个,把0V并在一起,规划好功率,一个DC24-480W电源接140个传感器。这招可以
zsh340
zsh340
发帖数量: 1097 个
工控威望: 1287 点
下载积分: 18780 分
在线时间: 316(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2025-07-02 19:56
引用楼主是我冒饭了于2025-07-02 14:56发表的 求助一个选型问题 :
我现在这个项目大概400个感应器,感应器类型基本上磁性开关和光电感应器,我需要估算给感应器供电的24V开关电源输出需要多大的?请问要怎么计算?
还有因为磁性开关一般2个中只有一个会有信号,那是不是在估计电流时可以减少一半?感应器没有信号时的耗电量是否可以忽略不计。求各位前辈指点一下。
有磁性开关,必定有电磁阀。开关电源分开用,感应器的用一个开关电源,电磁阀的用一个开关电源。注意开关电源务必要按满负载再选大点,因为要考虑DC24V负载有短路情况。
真诚感谢!
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 61879 分
在线时间: 1143(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2025-07-03 08:51
一切按規定設計及選配,寧可大不可小。
沒事則沒事,有事則究責。
一般是所有設備功率相加+最大功率*1.25。
至於
[1.5KW的伺服电机,驱动器的额定输入为11.5A,为什么一个9A的接触器可以给两台1.5KW的伺服驱动器供电?...]
1.偷工減料。
2.9A的接触器他的接觸點遠大於9A。
3.不一定滿載運轉。(可量一下它運轉電流)
*.正常配置-->1個接觸器配1個驅動器。
感谢解答
fczxjh
发帖数量: 801 个
工控威望: 1866 点
下载积分: 1784 分
在线时间: 325(小时)
查看fczxjh的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2025-07-03 09:20
4楼可以,电源不贵,该放大放大,一个不够两个,再把0V连通就行。不管传感器、继电器全部按3W算
是我冒饭了
叮又叮不懂,斜又斜不废。
发帖数量: 269 个
工控威望: 1587 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 175(小时)
查看是我冒饭了的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2025-07-03 13:25
引用第15楼fczxjh于2025-07-03 09:20发表的  :
好的,谢谢各位前辈的解答
zzzer442
发帖数量: 120 个
工控威望: 282 点
下载积分: 978 分
在线时间: 226(小时)
查看zzzer442的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2025-07-03 15:08
全部都按接通算,再给个30%左右的余量。
是我冒饭了
叮又叮不懂,斜又斜不废。
发帖数量: 269 个
工控威望: 1587 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 175(小时)
查看是我冒饭了的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2025-07-03 15:19
引用第17楼zzzer442于2025-07-03 15:08发表的  :
这样算下来好大,领导嫌直流电源和变压器太大太贵了
小地主22
发帖数量: 589 个
工控威望: 639 点
下载积分: 2231 分
在线时间: 481(小时)
查看小地主22的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2025-07-07 13:45
引用第18楼是我冒饭了于2025-07-03 15:19发表的  :
这点钱都没做啥项目  我都是把所有传感器和电磁阀的功率加起来再上浮20%
见过省钱省出事的,比如功率算的刚刚好,结果机械来个设变重新买开关电源的。见过省钱买不带短路保护结果用一段时间设备起火的。
最严重的一次,省钱买不带保护电路的开关电源,设备冒烟差点把人家京东方车间消防系统激活的,供应商资格都差点被人京东方剔除
后面光整改花的钱都用了大几万,还不算请客送礼整改的人工
小地主22
发帖数量: 589 个
工控威望: 639 点
下载积分: 2231 分
在线时间: 481(小时)
查看小地主22的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2025-07-07 13:46
除非批量机的复制,不然谁去省那个钱,选大一级才多几十块甚至十几块,何必呢
龙海儿
关注《电气外传》公众号,知乎,CSDN等同号
发帖数量: 381 个
工控威望: 1408 点
下载积分: 1389 分
在线时间: 105(小时)
查看龙海儿的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2025-07-07 16:02
别的,不说,这么大量,建议分组供电好一点
dalao123
qq群542424997
发帖数量: 1053 个
工控威望: 1225 点
下载积分: 2410 分
在线时间: 722(小时)
查看dalao123的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2025-07-07 21:14
分开供电,分个几组就可以了。
qq群542424997
  • Pages: 2/2     Go
