kkdyxqz
发帖数量: 41 个
工控威望: 139 点
下载积分: 564 分
在线时间: 15(小时)
查看kkdyxqz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-06-18 00:26
如何通过4个感应器来判断小车在哪个位置,总共需要停靠11个位置,每个位置各有一个感应铁片,每相邻的两个位置之间还有一个感应铁片。
cstw18
发帖数量: 338 个
工控威望: 384 点
下载积分: 8045 分
在线时间: 161(小时)
查看cstw18的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-06-18 07:20
vga小车么?
cstw18
发帖数量: 338 个
工控威望: 384 点
下载积分: 8045 分
在线时间: 161(小时)
查看cstw18的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-06-18 07:22
这个要问生产感应器的厂家要资料,要到了记得上传一份
皮五
发帖数量: 861 个
工控威望: 3419 点
下载积分: 1744 分
在线时间: 466(小时)
查看皮五的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-06-18 07:33
这不是BCD代码吗?,4个传感器代表BCD1,2,4,8
  • 下载积分:+5(longry) 热心助人!
  • 下载积分:+5(老棍子) 热心助人!
    weir123
    发帖数量: 949 个
    工控威望: 2165 点
    下载积分: 1762 分
    在线时间: 345(小时)
    查看weir123的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2025-06-18 08:46
    你可以用 寄存器做比较指令  来实现   比如:K1  一号站   K2二号站  以此内推
    传感器+行程开关 用组合来  实现 比如:  13   15  17  24  26   都可以 看你自己安排
    QQ群号:4057363
    TEL-  162.....5881
    EMAIL- weir123@foxmail.com
    老棍子
    发帖数量: 33 个
    工控威望: 9243 点
    下载积分: 215 分
    在线时间: 525(小时)
    查看老棍子的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2025-06-18 15:12
    用二进制的方式也能做
    共4个感测器,对应的位置要放上对应的铁片
    第一颗亮代表位置1
    第二颗亮代表位置2
    一、二颗一起亮代表位置3
    依此类推
    honggun
    发帖数量: 1685 个
    工控威望: 7168 点
    下载积分: 46121 分
    在线时间: 966(小时)
    查看honggun的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2025-06-18 18:51
    引用第5楼老棍子于2025-06-18 15:12发表的  :
    用二进制的方式也能做
    第一颗亮代表位置1
    第二颗亮代表位置2
    老棍子
    发帖数量: 33 个
    工控威望: 9243 点
    下载积分: 215 分
    在线时间: 525(小时)
    查看老棍子的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2025-06-19 10:25
    引用第6楼honggun于2025-06-18 18:51发表的  :
    梦雨天涯
    微信hui530527   &
    发帖数量: 5051 个
    工控威望: 9999 点
    下载积分: 4449 分
    在线时间: 3575(小时)
    查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2025-06-19 11:26
    把感应器安装在小车上,然后感应片安装在位置上,按照这个排列感应片,就能分清1-2-3……,但是我有个问题,你怎么知道小车停到你想要的位置呢?还不如用伺服
    请不要随意加我,不会随便通过。
    工控技术交流QQ群942493953
    linglong
    发帖数量: 276 个
    工控威望: 445 点
    下载积分: 1421 分
    在线时间: 1171(小时)
    查看linglong的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2025-06-20 13:25
    十几年前了,控制电镀小行车,就是用的这个方法 ,1248 编码定位。现在好像都用编码器定位了
    天空流星
    SZ-CL
    发帖数量: 569 个
    工控威望: 8234 点
    下载积分: 10624 分
    在线时间: 609(小时)
    查看天空流星的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2025-06-20 14:25
    8421码,2的4次方是16,那4个信号能判断16个位置,实际写也简单,
    LD X0 --OUT D0.0
    LD X1-- OUT D0.1
    D0就是位置编号,4个输入就是编号值转二进制
    很方便就能扩到16,32个输入
    天空流星
    SZ-CL
    发帖数量: 569 个
    工控威望: 8234 点
    下载积分: 10624 分
    在线时间: 609(小时)
    查看天空流星的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2025-06-20 14:26
    引用第9楼linglong于2025-06-20 13:25发表的  :
    三菱伺服最早的绝对位置读取就用8421码
