  • 3
  • Pages: 2/3     Go
工控人吴先生
发帖数量: 145 个
工控威望: 960 点
下载积分: 3467 分
在线时间: 332(小时)
查看工控人吴先生的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2025-06-12 09:30
如果不用检测产品OK或NG,光电开关直接装末尾,感应到就推并计算。编码器都不用。
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5191 个
工控威望: 10157 点
下载积分: 6365 分
在线时间: 3735(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2025-06-12 09:44
这叫圆盘筛选机,就是一个编码器加一个入料光纤搞定的
玻璃圆盘筛选机(fx5u+威纶通屏+伺服+3个CCD(还预留3个CCD未启用))_哔哩哔哩_bilibili
https://www.bilibili.com/video/BV19t421G7fN/
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
hsl200
感恩挖坑,感恩能填坑
发帖数量: 569 个
工控威望: 873 点
下载积分: 342 分
在线时间: 76(小时)
查看hsl200的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2025-06-12 10:53
这还不简单啊 。
1、光电开始计数 当这物料到达物料5的位置时,编码器数值500;
2、  当每个物料经过光电时开始记录当前编码器的数值A,当编码器的数值是A+500时,输出Y0;
3、同理,当 第二个物体经过光电时编码器数值是B  ,当编码器的数值是B+500时,输出Y0;
4、 这个类似分拣
感恩挖坑,感恩能填坑
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1199 个
工控威望: 3508 点
下载积分: 4615 分
在线时间: 1995(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2025-06-12 11:25
皮带转一复位一次,记录当前位置加出料固定距离和入栈,高速计数比较再出栈,,如果多个气缸,也就是多个固定距离多用几条入出栈。。。。
xghjiayou
xgh2025
发帖数量: 298 个
工控威望: 5155 点
下载积分: 27566 分
在线时间: 687(小时)
查看xghjiayou的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2025-06-12 13:52
引用第14楼hsl200于2025-06-12 10:53发表的  :
这还不简单啊 。
如果只一个料就没有输出了,而且编码器的数值什么时候复位也是个问题?
  • 下载积分:+1(hsl200) 1、用增量式编码器 ,你 ..
    wwr1992
    发帖数量: 325 个
    工控威望: 411 点
    下载积分: 5767 分
    在线时间: 369(小时)
    查看wwr1992的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2025-06-12 14:04
    这个很简单,光电感应到产品后就把这个产品最终位置用先入先出表格记录起来,当表格里有值的时候代表有产品,拿表格第一个位置出来对比,当编码器转到大于等于这个位置的时候输出气缸动作,同时表格出一个值。
    hgz284631157
    承接工控PLC编程机柜改造维修
    发帖数量: 596 个
    工控威望: 701 点
    下载积分: 2383 分
    在线时间: 234(小时)
    查看hgz284631157的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2025-06-12 14:37
    要求是什么呢?
    xghjiayou
    xgh2025
    发帖数量: 298 个
    工控威望: 5155 点
    下载积分: 27566 分
    在线时间: 687(小时)
    19楼  发表于: 2025-06-12 15:02
    引用第18楼hgz284631157于2025-06-12 14:37发表的  :
    要求是什么呢?
    就是输送带来一个料,走一段距离,给一个输出,料1-5个不定
    hsl200
    感恩挖坑,感恩能填坑
    发帖数量: 569 个
    工控威望: 873 点
    下载积分: 342 分
    在线时间: 76(小时)
    查看hsl200的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2025-06-12 15:04
    啥意思?没看到你说的。编码器数值在线上没有物料的时候进行复位,如果一直有物流就不用复位  (个人觉得复位与否不影响使用)
    感恩挖坑,感恩能填坑
    hsl200
    感恩挖坑,感恩能填坑
    发帖数量: 569 个
    工控威望: 873 点
    下载积分: 342 分
    在线时间: 76(小时)
    查看hsl200的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2025-06-12 15:05
    引用第16楼xghjiayou于2025-06-12 13:52发表的  :
    什么叫:如果只一个料就没有输出了 ???
    感恩挖坑,感恩能填坑
    hsl200
    感恩挖坑,感恩能填坑
    发帖数量: 569 个
    工控威望: 873 点
    下载积分: 342 分
    在线时间: 76(小时)
    查看hsl200的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2025-06-12 15:07
    我觉得很简单啊  我这里和你类似  不只有5个 ,有超过100个,也是这样的啊,而且你分一个口Y0  我这是分多个口  比你这还复杂。
    感恩挖坑,感恩能填坑
    那时年少
    发帖数量: 670 个
    工控威望: 2332 点
    下载积分: 36454 分
    在线时间: 1471(小时)
    查看那时年少的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2025-06-12 15:33
    这多简单的事!
    1.只管推料:直接将光电开关装在传送带尾部推料位,检测到产品就输出推一下。
    2.检测筛选:检测位置/OK下料位/NG下料位这三个位置的相对距离是固定的,每个产品在拍照位时记录检测结果与对应编码器位置,当产品到达OK下料位/NG下料位时推出产品。
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
