人生
这什么诡异伺服?有大佬能解吗
max1631351
163 个
627 点
692 分
在线时间: 34(小时)
查看max1631351的
发表于: 2025-05-29 14:14
请问有大佬有使用过雷赛伺服的绝对系统吗?
伺服型号L7EC,电机型号ACM2H-0604B,编码线有带电池盒,拆开量过电池电压3.6V。
只要总电关掉,重新上电,位置就不会记忆
,全部归零。手册上能试的都试过了。
参数PA0.15,都尝试设定过1、2、3、5、9,控制模式9(Ethercat)。
无解了阿,人在海外没办法联络到雷赛原厂客服。
zhaoxy
195 个
1062 点
3762 分
在线时间: 255(小时)
查看zhaoxy的
发表于: 2025-05-29 14:19
你对应的PLC上面有设置绝对模式吗
max1631351
163 个
627 点
692 分
在线时间: 34(小时)
查看max1631351的
发表于: 2025-05-29 14:24
引用第1楼zhaoxy于2025-05-29 14:19发表的 :
你对应的PLC上面有设置绝对模式吗
有,目前只有这几组雷赛伺服不行,其他厂牌都正常
zhaoxy
195 个
1062 点
3762 分
在线时间: 255(小时)
查看zhaoxy的
发表于: 2025-05-29 14:46
看手册还有个PA0.01 0.01改成9 0.15改成1 试试
下载积分:+5(max1631351) 热心助人!
max1631351
163 个
627 点
692 分
在线时间: 34(小时)
查看max1631351的
发表于: 2025-05-29 14:51
全部恢复出厂,照大佬说的全部重新设定好了,万分感谢
朱光显
学无止境,继续加油
194 个
1521 点
2241 分
在线时间: 166(小时)
查看朱光显的
发表于: 2025-05-29 16:16
之前也遇到过西门子G120变频器参数设定好断电后参数又变回去了,后来恢复出厂设置后再重新设定就好了。
cq-5798
1012 个
2429 点
1198 分
在线时间: 387(小时)
查看cq-5798的
发表于: 2025-05-30 09:58
恢复出厂设置后 就是以前自己调试好的参数也清零 就的重新 调试
红尘多可笑
7 个
54 点
225 分
在线时间: 5(小时)
查看红尘多可笑的
发表于: 2025-05-30 17:01
伺服驱动上也要设置,光PLC上设置绝对模式不够。
这什么诡异伺服?有大佬能解吗
