放松
这什么诡异伺服?有大佬能解吗
max1631351
163 个
627 点
504 分
在线时间: 34(小时)
查看max1631351的
发表于: 前天
请问有大佬有使用过雷赛伺服的绝对系统吗?
伺服型号L7EC,电机型号ACM2H-0604B,编码线有带电池盒,拆开量过电池电压3.6V。
只要总电关掉,重新上电,位置就不会记忆
,全部归零。手册上能试的都试过了。
参数PA0.15,都尝试设定过1、2、3、5、9,控制模式9(Ethercat)。
无解了阿,人在海外没办法联络到雷赛原厂客服。
zhaoxy
86 个
524 点
1790 分
在线时间: 88(小时)
查看zhaoxy的
发表于: 前天
你对应的PLC上面有设置绝对模式吗
max1631351
163 个
627 点
504 分
在线时间: 34(小时)
查看max1631351的
发表于: 前天
引用第1楼zhaoxy于2025-05-29 14:19发表的 :
你对应的PLC上面有设置绝对模式吗
有,目前只有这几组雷赛伺服不行,其他厂牌都正常
zhaoxy
86 个
524 点
1790 分
在线时间: 88(小时)
查看zhaoxy的
发表于: 前天
看手册还有个PA0.01 0.01改成9 0.15改成1 试试
下载积分:+5(max1631351) 热心助人!
max1631351
163 个
627 点
504 分
在线时间: 34(小时)
查看max1631351的
发表于: 前天
全部恢复出厂,照大佬说的全部重新设定好了,万分感谢
朱光显
学无止境,继续加油
111 个
187 点
6928 分
在线时间: 85(小时)
查看朱光显的
发表于: 前天
之前也遇到过西门子G120变频器参数设定好断电后参数又变回去了,后来恢复出厂设置后再重新设定就好了。
sjm123
https://weike.fm/SyNGJc43f
494 个
1223 点
555 分
在线时间: 127(小时)
查看sjm123的
发表于: 昨天
恢复出厂设置后 就是以前自己调试好的参数也清零 就的重新 调试
向大佬学习~向大佬致敬
压缩包解WINRAR
一天学一点点
空群:4057363
红尘多可笑
5 个
52 点
33 分
在线时间: 4(小时)
查看红尘多可笑的
发表于: 昨天
伺服驱动上也要设置,光PLC上设置绝对模式不够。
这什么诡异伺服?有大佬能解吗
