max1631351
发帖数量: 163 个
工控威望: 627 点
下载积分: 692 分
在线时间: 34(小时)
查看max1631351的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-05-29 14:14
请问有大佬有使用过雷赛伺服的绝对系统吗?
伺服型号L7EC,电机型号ACM2H-0604B,编码线有带电池盒,拆开量过电池电压3.6V。
只要总电关掉,重新上电,位置就不会记忆,全部归零。手册上能试的都试过了。
参数PA0.15,都尝试设定过1、2、3、5、9,控制模式9(Ethercat)。
无解了阿,人在海外没办法联络到雷赛原厂客服。
zhaoxy
精华主题: 1 篇
发帖数量: 195 个
工控威望: 1062 点
下载积分: 3802 分
在线时间: 255(小时)
查看zhaoxy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-05-29 14:19
你对应的PLC上面有设置绝对模式吗
max1631351
发帖数量: 163 个
工控威望: 627 点
下载积分: 692 分
在线时间: 34(小时)
2楼  发表于: 2025-05-29 14:24
引用第1楼zhaoxy于2025-05-29 14:19发表的  :
你对应的PLC上面有设置绝对模式吗
有,目前只有这几组雷赛伺服不行,其他厂牌都正常
zhaoxy
精华主题: 1 篇
发帖数量: 195 个
工控威望: 1062 点
下载积分: 3802 分
在线时间: 255(小时)
查看zhaoxy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-05-29 14:46
看手册还有个PA0.01   0.01改成9  0.15改成1 试试
  • 下载积分:+5(max1631351) 热心助人!
    max1631351
    发帖数量: 163 个
    工控威望: 627 点
    下载积分: 692 分
    在线时间: 34(小时)
    4楼  发表于: 2025-05-29 14:51
    全部恢复出厂,照大佬说的全部重新设定好了,万分感谢
    朱光显
    学无止境,继续加油
    发帖数量: 195 个
    工控威望: 1592 点
    下载积分: 1573 分
    在线时间: 166(小时)
    查看朱光显的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2025-05-29 16:16
    之前也遇到过西门子G120变频器参数设定好断电后参数又变回去了,后来恢复出厂设置后再重新设定就好了。
    jxs123
    weɪk ʌp
    发帖数量: 1015 个
    工控威望: 2532 点
    下载积分: 144 分
    在线时间: 389(小时)
    查看jxs123的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2025-05-30 09:58
    恢复出厂设置后 就是以前自己调试好的参数也清零 就的重新 调试
    welcome:4057363
    红尘多可笑
    发帖数量: 7 个
    工控威望: 54 点
    下载积分: 225 分
    在线时间: 5(小时)
    查看红尘多可笑的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2025-05-30 17:01
    伺服驱动上也要设置,光PLC上设置绝对模式不够。
