  • Pages: 2/2     Go
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 2057 个
工控威望: 2325 点
下载积分: 3155 分
在线时间: 2462(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2025-05-30 14:20
引用第11楼梦雨天涯于2025-05-30 11:50发表的  :
我不是问问题是说,这个指令,同一个编码器轴,只能使用一次,再使用同一个轴的这个指令,就会相当于双线圈
你是不是脉冲数50,100,200,300等有好多个值需要比较是不是,楼上说的HC_ArrayCompare
这个指令可以啊
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 2057 个
工控威望: 2325 点
下载积分: 3155 分
在线时间: 2462(小时)
13楼  发表于: 2025-05-30 14:23
引用第6楼梦雨天涯于2025-05-29 10:10发表的  :
你不懂我的意思啊,我的意思是同一个轴,多个位置需要同时比较,记住不是里面按照顺序的数组呢
我看不懂你说的话啊,什么叫多个位置需要同时比较,什么叫同时,告诉我
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5018 个
工控威望: 9961 点
下载积分: 3830 分
在线时间: 3514(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2025-06-06 11:11
引用第13楼eledesigner于2025-05-30 14:23发表的  :
你没有做过圆盘筛选机,我怎么跟你说呢,就是50这个位置,有可能我需要比较一次,也可能比较多次,数组比较只能比较当前的数值,只能一个,比较完成才能跳转下一个。
我需要HC_Compare,可以多个位置同时比较,比如我的位置都是50,10个一样的位置,你我需要10个位置都要知道是不是相等的,你数组只有到最后一个才有输出,不满足我的要求
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
工控小c
发帖数量: 576 个
工控威望: 2387 点
下载积分: 10931 分
在线时间: 540(小时)
查看工控小c的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2025-06-06 14:50
楼主说其他的比较会失效,但你动图当前值=24的时候,二个HC_COMPARE 的M800和M801是怎么同时有输出的呢。后面=12的时候M801又没输出了。想试一下好像不支持仿真
秋雨231
发帖数量: 143 个
工控威望: 277 点
下载积分: 839 分
在线时间: 199(小时)
查看秋雨231的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2025-07-06 21:24
   这个汇川的高速比较指令只能置位,不能复位,不像H3U可以置位和复位
工控菜鸟
菜鸟一只
发帖数量: 1001 个
工控威望: 1191 点
下载积分: 13953 分
在线时间: 320(小时)
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2025-07-07 11:25
谭工现在用汇川了
t天行dock
发帖数量: 18 个
工控威望: 62 点
下载积分: 592 分
在线时间: 19(小时)
查看t天行dock的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 26天前
不知道这个问题解决没,今天也碰到这个情况,只能有一个指令ENABLE,2个的话前一个会被打断
  • Pages: 2/2     Go
