gxc0415
发帖数量: 66 个
工控威望: 222 点
下载积分: 797 分
在线时间: 60(小时)
查看gxc0415的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-05-17 16:15
相机测出偏差   驱动XXY轴平台  对位 算法  哪位老大指教一下?
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
发帖数量: 395 个
工控威望: 1800 点
下载积分: 1233 分
在线时间: 47(小时)
查看peilei1031的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-05-18 08:54
是不是说的视觉引导
苍生涂涂
苍生涂涂 天下寥寥
发帖数量: 508 个
工控威望: 556 点
下载积分: 11144 分
在线时间: 66(小时)
查看苍生涂涂的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-05-18 16:39
抖音、B站....
苍生涂涂 天下寥寥
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2517 个
工控威望: 3181 点
下载积分: 13861 分
在线时间: 689(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-05-19 08:16
引用楼主gxc0415于2025-05-17 16:15发表的 PLC-、相机 、 伺服 :
这种一般是,PLC给出基准位置座标,相机标定好拍照位置,拍完照后相机会有座标偏差值反回给PLC,然后PLC计算,我们一般是用返回的值与基准座标做一个加法运算,因为返回的值是带符号的。很简单,没有那么复杂的。
  • 下载积分:+5(快乐小学生)
  • 相信自我!
    快乐小学生
    好好学习,天天向上
    发帖数量: 595 个
    工控威望: 1200 点
    下载积分: 4752 分
    在线时间: 324(小时)
    查看快乐小学生的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2025-05-19 09:15
    3楼正解
    宿迁电工
    发帖数量: 1150 个
    工控威望: 1261 点
    下载积分: 3214 分
    在线时间: 421(小时)
    查看宿迁电工的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2025-05-19 09:36
    引用第3楼卓发智能于2025-05-19 08:16发表的  :
    你这都有点麻烦了,现在大部分都是视觉直接给出坐标。
    长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
    吸塑机,轴承合套仪程序开发
    专业外协
     TEL:13815796487(微信同号)
    快乐小学生
    好好学习,天天向上
    发帖数量: 595 个
    工控威望: 1200 点
    下载积分: 4752 分
    在线时间: 324(小时)
    查看快乐小学生的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2025-05-19 09:48
    引用第5楼宿迁电工于2025-05-19 09:36发表的  :
    没有基准怎么知道偏差?在硬件上做一个与产品的基准这种方法需要看场合的。
    苏州工人
    发帖数量: 319 个
    工控威望: 3743 点
    下载积分: 11053 分
    在线时间: 267(小时)
    查看苏州工人的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2025-05-19 16:54
    3楼说的没错,一般都是这样做的,视觉直接给也一样,就是基准和计算偏差时是相机处理还是PLC处理的问题,不过要注意几个问题
    机构XY坐标系要和相机的坐标系一致,一致包含X,Y轴各轴的方向,X,Y轴的垂直度,相机输出距离的换算,不一致的需要加换算,具体精度按实际需要的定位精度来。
    还有就是基准的校准问题,做一个基准的校准操作,尽量简单,保证后期维护时方便操作
    以上都是个人观点
  • 下载积分:+5(快乐小学生)
    多维元素片
    发帖数量: 75 个
    工控威望: 422 点
    下载积分: 694 分
    在线时间: 83(小时)
    查看多维元素片的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2025-05-20 10:33
    相机先标定基准,把坐标给了PLC,PLC驱动伺服
    hgz284631157
    承接工控PLC编程机柜改造维修
    发帖数量: 596 个
    工控威望: 701 点
    下载积分: 2383 分
    在线时间: 234(小时)
    查看hgz284631157的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2025-05-20 11:00
    3楼正解
