飞皇123
三菱渣渣一枚,向大佬们学习
发帖数量: 151 个
工控威望: 1027 点
下载积分: 144 分
在线时间: 97(小时)
查看飞皇123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-05-13 09:34
设备原CPU型号Q06UDV,由于要追加程序,原CPU容量不足,目前备件只有Q10UDH的CPU,可以用Q10UDH+以太网模块的方式替换吗?
快乐小学生
好好学习,天天向上
发帖数量: 586 个
工控威望: 1191 点
下载积分: 4214 分
在线时间: 316(小时)
查看快乐小学生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-05-13 10:24
不建议CPU使用Q10UDH+以太网模块替换:如果原CPU的网口使用了部分通讯的话,你替换程序要做相应的修改,主要以太网模块QJ71E71-100和本体网口部分功能有差异;还有就是两个PLC的软元件地址规划也有部分差异,原程序用到了差异部分的话,你处理起来会比较麻烦,。建议使用Q13UDV替换。
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
  • 下载积分:+1(sjm123)
    hzjzxf
    没有天生的好命,那就靠后天拼命。
    发帖数量: 1005 个
    工控威望: 2422 点
    下载积分: 869 分
    在线时间: 383(小时)
    查看hzjzxf的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2025-05-13 14:13
    引用第1楼快乐小学生于2025-05-13 10:24发表的  :
    学习了
    goodsdaffe
    发帖数量: 83 个
    工控威望: 109 点
    下载积分: 1023 分
    在线时间: 44(小时)
    查看goodsdaffe的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2025-05-14 10:56
    有些视觉系统,程序里限定了CPU类型,可能会导致设备不能运转
    hgz284631157
    工控小君
    发帖数量: 585 个
    工控威望: 690 点
    下载积分: 2361 分
    在线时间: 232(小时)
    查看hgz284631157的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2025-06-03 20:41
    正解
    80871533
    发帖数量: 39 个
    工控威望: 66 点
    下载积分: 2008 分
    在线时间: 64(小时)
    查看80871533的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2025-06-12 15:24
    对的
    飞皇123
    三菱渣渣一枚,向大佬们学习
    发帖数量: 151 个
    工控威望: 1027 点
    下载积分: 144 分
    在线时间: 97(小时)
    查看飞皇123的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2025-06-13 09:50
    我回来更新了,如1楼大佬所说,应该用13UDV,但公司没有备件短时间也买不回来最后用10UDH+以太网模块替换了,读码器用了以太网模块的专用指令改写,反正是有点麻烦,能直接换就直接换吧
    郭照照
    西门子三菱常用
    发帖数量: 8 个
    工控威望: 168 点
    下载积分: 889 分
    在线时间: 5(小时)
    查看郭照照的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2025-06-14 09:15
    学习了
    wang620
    发帖数量: 174 个
    工控威望: 220 点
    下载积分: 5720 分
    在线时间: 109(小时)
    查看wang620的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2025-06-14 09:47
    学习了
