人生
请教能否根据图片中的参数设置计算出电机实际转速?
二手工控电器
且行且珍惜
2953 个
4667 点
234683 分
在线时间: 3396(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2025-04-01 22:21
能否根据图片中的这些参数设置计算出电机实际旋转速度?
热烈欢迎光临工控自动化小店!
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5202 个
7563 点
165057 分
在线时间: 3294(小时)
查看sjm213的
发表于: 2025-04-02 10:45
V90不需要看这些参数设置。
它反馈的是实际转速与额定转速的比值,线性换算。
实际转速=额定转速*反馈速度/16#40000000
想要算线速度可以把齿轮比带进去
二手工控电器
且行且珍惜
2953 个
4667 点
234683 分
在线时间: 3396(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2025-04-02 11:21
目前的齿轮比是1:5
就想知道设置的速度值在电机在实时运行中的转速到底是多少,就怎么个简单的问题西门子搞的怎么麻烦?
因为我使用的场合是伺服电机短时间运行,想把电机单独拆下测试转速,搞机械的不让拆,所以很难监控到实时转速到底是多少
[ 此帖被二手工控电器在2025-04-02 14:06重新编辑 ]
热烈欢迎光临工控自动化小店!
8191 个
10564 点
21536 分
在线时间: 3225(小时)
发表于: 2025-04-03 08:32
弄个测速表实测呢?简单粗暴.
二手工控电器
且行且珍惜
2953 个
4667 点
234683 分
在线时间: 3396(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2025-04-04 08:37
本可以在装机前测试,奈何催的紧要的急也就没考虑,待装好后问我速度是多少转时,我只能说个大概,结果对方不乐意了,于是我也就瞎对付一把,先把速度提上去再说,不管电机死活机械能不能承受了.
这年头做技术考虑越周期找你麻烦的人越多.
热烈欢迎光临工控自动化小店!
请叫我老六
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
1077 个
5054 点
2596 分
在线时间: 285(小时)
查看请叫我老六的
发表于: 2025-04-04 09:45
就说1862转(乱说的)一分钟,不信请他自证 ,简单粗暴
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5202 个
7563 点
165057 分
在线时间: 3294(小时)
查看sjm213的
发表于: 2025-04-04 10:41
第一张图片里的【实际速度】可以直接显示转速。
如果用FB284或者sinapos块,通过Actvelocity数值按 额定转速*反馈速度/16#40000000 换算过来。
如果使用工艺对象,看数据块<轴名称>.ActualVelocity。
如果是时间太短看不到,
那么
1、通过trace采集数值;
2、写程序采集运动执行过程中的最大值;
3、直接告诉对方设置的速度值。
二手工控电器
且行且珍惜
2953 个
4667 点
234683 分
在线时间: 3396(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2025-04-04 19:20
首先谢谢楼上诸位版主的指点回复!目前运行没见啥问题!等下次有机会再试机!非常感谢!谢谢!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
