河南张先生
努力做事,诚信做人
发帖数量: 655 个
工控威望: 981 点
下载积分: 3435 分
在线时间: 892(小时)
查看河南张先生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-04-01 10:32
官方使用6ES7 901-3DB30-0XA0下载线,现有条国产USB-ppi难道不能代替吗,还有一条0CB20+MPI/DP下载线,有没有可替换或者可能制作一条替换
唐僧骑马
发帖数量: 60 个
工控威望: 111 点
下载积分: 624 分
在线时间: 59(小时)
查看唐僧骑马的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-04-01 11:38
必须要可以支持PPI协议的
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 2109 个
工控威望: 2377 点
下载积分: 3454 分
在线时间: 2554(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-04-01 11:53
试试看,不一定行
xuhao027
发帖数量: 77 个
工控威望: 201 点
下载积分: 883 分
在线时间: 121(小时)
查看xuhao027的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2025-04-01 14:33
加点钱换个带网口的能咋地?
fanzuo
发帖数量: 28 个
工控威望: 225 点
下载积分: 1613 分
在线时间: 59(小时)
查看fanzuo的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2025-04-02 20:47
老款200的下载线不支持CR20S的PLC
请叫我老六
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
发帖数量: 1077 个
工控威望: 5054 点
下载积分: 2596 分
在线时间: 285(小时)
查看请叫我老六的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2025-04-03 08:15
学习随便整,项目就老实买原厂配的线,一个项目支撑不起这个费用,也就没有必要做了。
ytzidonghua
发帖数量: 2665 个
工控威望: 7379 点
下载积分: 13494 分
在线时间: 441(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2025-04-03 08:18
可以试试
普通国产电缆 9.6  19.2k下载试试
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
一花叶
发帖数量: 64 个
工控威望: 347 点
下载积分: 13917 分
在线时间: 387(小时)
查看一花叶的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-04-03 10:52
试一下就知道了
河南张先生
努力做事,诚信做人
发帖数量: 655 个
工控威望: 981 点
下载积分: 3435 分
在线时间: 892(小时)
查看河南张先生的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2025-04-04 09:42
试试找不到CPU。官方说明如下:
为什么USB--PPI编程电缆接到CPU端口后能切换到PPI模式?
连接 USB-PPI 电缆后,CPU 采用 RS485 连接器的引脚9 进行检测。 USB-PPI 电缆的检查仅在 CRs 型号上进行。ST 和 SR 型号会忽略引脚9 的状态。确保所有用于自由端口的电缆 都未与CRs 型号的引脚9 连接,
按官方说明,USB-PPI电缆接入,CPU要对9脚做检测,判断是PPI通讯还是自由口通讯,那么问题来了,是不是把9脚强制一个高电平,便可以将通讯口设置为PPI,也就可以查找到CPU了
[ 此帖被河南张先生在2025-04-05 10:20重新编辑 ]
