  • 3
  • Pages: 2/3     Go
书香伴侣
发帖数量: 291 个
工控威望: 582 点
下载积分: 373 分
在线时间: 232(小时)
查看书香伴侣的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2023-12-22 08:02
用不了自带的功能块,就自己写一个嘛,一样的,我的做法一般都接到PLC
引用第10楼小陆学电控于2023-12-21 10:09发表的  :
接PLC上会有一个问题,例如汇川AM AC系列的PLC你原点接PLC上你就用不了汇川MC_Home的功能块
wangnaizhi
发帖数量: 1355 个
工控威望: 2261 点
下载积分: 4944 分
在线时间: 1190(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2023-12-22 11:29
汇川的是接到伺服上 然后PDO映射过来的      三菱的是接到PLC上 然后参数给伺服  但是有个问题 你用到总线的了 为什么不考虑用绝对值的伺服呢 这样就不用回零这些操作了 其他品牌的暂时没有用过  我用的时候都是用的绝对值的 所以没有遇到这些接在哪里的问题
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 2099 个
工控威望: 2367 点
下载积分: 3434 分
在线时间: 2544(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2023-12-24 13:45
引用第13楼wangnaizhi于2023-12-22 11:29发表的  :
绝对值就保险了吗,左右极限还是要的。
xiaocui3709
发帖数量: 82 个
工控威望: 113 点
下载积分: 2109 分
在线时间: 15(小时)
查看xiaocui3709的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2023-12-26 13:05
学习了a
guafa58
发帖数量: 175 个
工控威望: 396 点
下载积分: 3118 分
在线时间: 328(小时)
查看guafa58的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2023-12-26 16:27
一般用 绝对值 就可以了;目前这样的很多;不要考虑极端 安全问题;做必要的 软极限保护即可;
ljb6688
发帖数量: 1931 个
工控威望: 2110 点
下载积分: 120852 分
在线时间: 2187(小时)
查看ljb6688的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2023-12-27 13:27
三菱的总线只和自己玩
蓝梦益
发帖数量: 65 个
工控威望: 164 点
下载积分: 851 分
在线时间: 75(小时)
查看蓝梦益的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2023-12-27 14:37
我这边用的基恩士KV8000和松下走总线的 ; 轴IO线接伺服
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5196 个
工控威望: 10162 点
下载积分: 6496 分
在线时间: 3743(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2023-12-27 15:40
以H5u为例,找到PLC配置过程数据(PDO) 勾选对象字典  索引16#60FD  子索引00,勾选就行
只要使用ECAT通讯 都是遵守 PLCOPEN规定的标准    60FD就是 伺服的输入的信号
剩下的设置一下伺服的参数,把正负极限,原点加上就行
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
清风明月yue
发帖数量: 115 个
工控威望: 1043 点
下载积分: 416 分
在线时间: 274(小时)
查看清风明月yue的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2025-04-29 09:41
引用第12楼书香伴侣于2023-12-22 08:02发表的  :
你好,接入PLC后需要怎么做映射呢?
18857713026
赚点辛苦钱不容易啊 诶~~~~ 努力赚钱
发帖数量: 446 个
工控威望: 545 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 207(小时)
查看18857713026的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2025-04-29 13:40
SMC_HOME  可以自定义慢点接近点  原点
MC_HOME  原点接在伺服上   35号模式除外
我一般都自建一个  JOG的case +35号MC_home 打包成 回零功能块
朱光显
学无止境,继续加油
发帖数量: 195 个
工控威望: 1592 点
下载积分: 1583 分
在线时间: 166(小时)
查看朱光显的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2025-05-15 17:31
汇川伺服官方给的建议都是轴外部极限 急停接驱动器,安川也是这样的。为什么接驱动器上,确保安全,出现异常与厂家无关
cccccy
发帖数量: 243 个
工控威望: 708 点
下载积分: 5146 分
在线时间: 177(小时)
查看cccccy的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2025-05-16 09:04
大佬,请问下这个停止传感器与原点传感器有啥区别,好用正常都是接的原点传感器,停止传感器没用过
引用第18楼蓝梦益于2023-12-27 14:37发表的  :
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
