duquanplc
DDD
发帖数量: 232 个
工控威望: 406 点
下载积分: 896 分
在线时间: 223(小时)
查看duquanplc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-12-29 17:56
plc控制汽缸,当从自动模式切换到手动模式后,操作了某个或几个汽缸,再次切换到自动模式时,手动操作的汽缸自动回到自动模式时的状态。各位一般怎么处理?
wangnaizhi
发帖数量: 1357 个
工控威望: 2263 点
下载积分: 5018 分
在线时间: 1193(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-30 08:46
手动恢复回去  再切换自动 切换自动时 状态不一致就报警
倔强的小白
发帖数量: 123 个
工控威望: 235 点
下载积分: 1051 分
在线时间: 101(小时)
查看倔强的小白的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-12-30 09:16
手动操作完成后,就不能复位一下吗?
guangyu85
工程师
精华主题: 1 篇
发帖数量: 511 个
工控威望: 836 点
下载积分: 5946 分
在线时间: 420(小时)
查看guangyu85的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-12-30 09:30
二楼正解
zhenhai
发帖数量: 172 个
工控威望: 303 点
下载积分: 6296 分
在线时间: 118(小时)
查看zhenhai的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-12-30 09:48
手动操作完成后,切换到自动状态时上升沿复位一下所的操作按钮和按钮控制的输出(气缸)
duquanplc
DDD
发帖数量: 232 个
工控威望: 406 点
下载积分: 896 分
在线时间: 223(小时)
5楼  发表于: 2020-12-30 15:54
有相互限制的气缸呢?比如一个横移缸,一个上下缸。在自动的时候,横移缸伸出,上下缸下降。切换到手动时,手动先让上下缸上升,再让横移缸缩回,再让上下缸下降,这个时侯,切换到自动,复位手动操作时,上下缸和横移缸就会有问题。这种情况怎么处理?
zizhud
人生目标
发帖数量: 357 个
工控威望: 1796 点
下载积分: 4076 分
在线时间: 135(小时)
查看zizhud的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-12-31 11:17
引用第5楼duquanplc于2020-12-30 15:54发表的  :
手动调试完后要把气缸的状态回位到手动之前的状态,你可以手动回位也可以自动回位。
zizhud
人生目标
发帖数量: 357 个
工控威望: 1796 点
下载积分: 4076 分
在线时间: 135(小时)
查看zizhud的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-12-31 11:19
具体怎么回位,就要看你的程序怎么写的。
阿米尔帕西诺
szanh.com日本安川、埃斯顿(英国翠欧)系列产品
发帖数量: 110 个
工控威望: 1559 点
下载积分: 21672 分
在线时间: 491(小时)
查看阿米尔帕西诺的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-12-31 11:53
楼上其实都说了。你自己的气缸底层没有优化好。气缸在动点位要置位气缸的状态记忆,气缸在原点位要复位气缸的状态记忆。手动切到自动后,按启动时就要记忆校验,是否与停机前的转态一致,不在就会报警未在记忆位。在的话就不会报警正常启动流程了。轴类的也是类似对比当前位置坐标与记忆位置坐标就可以了。
  • 下载积分:+1(小垃圾)
    fgx9306
    Engineer-X
    发帖数量: 761 个
    工控威望: 873 点
    下载积分: 25338 分
    在线时间: 162(小时)
    查看fgx9306的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2020-12-31 14:14
    可以都用置位复位指令处理啊,各动各的互补干扰
    绝对不可以手自动切换时气缸动起来
    蓝眼睛
    发帖数量: 31 个
    工控威望: 301 点
    下载积分: 2375 分
    在线时间: 39(小时)
    查看蓝眼睛的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2021-01-02 10:04
    引用第6楼zizhud于2020-12-31 11:17发表的  :
    正解
    ljb6688
    发帖数量: 1935 个
    工控威望: 2114 点
    下载积分: 121063 分
    在线时间: 2192(小时)
    查看ljb6688的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2021-01-26 10:39
    气缸最好用双电控电磁阀控制,手自动转换可以进行复归
