  • Pages: 2/2     Go
一介俗人
发帖数量: 218 个
工控威望: 614 点
下载积分: 2369 分
在线时间: 105(小时)
查看一介俗人的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2020-11-06 07:57
好的好的,学习了
heidelberg
发帖数量: 160 个
工控威望: 521 点
下载积分: 19419 分
在线时间: 102(小时)
查看heidelberg的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2020-11-06 08:09
引用第10楼一介俗人于2020-11-05 22:00发表的  :
那我是不是停止后,加可延时,直接可以跳下一步继续Y0脉冲输出
是的,就是这样 ,0.1S如果觉得还长了,可以改为0.01秒,延时必须大于一个扫描周期
试试看,发效果上来。
vx:heidelberg-press
荏苒几盈虚
发帖数量: 408 个
工控威望: 1401 点
下载积分: 4891 分
在线时间: 129(小时)
查看荏苒几盈虚的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2020-11-06 08:12
GOON Y0 是继续走没完成的脉冲,不能用这个切换
heidelberg
发帖数量: 160 个
工控威望: 521 点
下载积分: 19419 分
在线时间: 102(小时)
15楼  发表于: 2020-11-06 08:41
引用第14楼荏苒几盈虚于2020-11-06 08:12发表的  :
HH,不要急于下定论,你试试看
[ 此帖被heidelberg在2020-11-06 09:13重新编辑 ]
vx:heidelberg-press
荏苒几盈虚
发帖数量: 408 个
工控威望: 1401 点
下载积分: 4891 分
在线时间: 129(小时)
查看荏苒几盈虚的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2020-11-06 10:04
引用第15楼heidelberg于2020-11-06 08:41发表的  :
HH,不要急于下定论,你试试看
手册这样写的,没使用过,觉得可以暂停的时候用
heidelberg
发帖数量: 160 个
工控威望: 521 点
下载积分: 19419 分
在线时间: 102(小时)
17楼  发表于: 2020-11-06 10:40
引用第16楼荏苒几盈虚于2020-11-06 10:04发表的  :
你看下手册有没有说 STOP 与GOON 要成对配套产使用。就像 STL STLE...GROUP GROUPE
用了STOP 就必须用GOON将余下未发的脉冲发完,可以有其它的处理方式吗?
如果你觉得可以暂停的时候用,借用上图
我也建议你试一下。
同一起点
置位M0至脉冲全部发完,
置位M0,再置位M1-STOP, 再置位M2-GOON,
二者最后的位置是不是一样的,会不会受哪些因素影响。
vx:heidelberg-press
荏苒几盈虚
发帖数量: 408 个
工控威望: 1401 点
下载积分: 4891 分
在线时间: 129(小时)
查看荏苒几盈虚的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2020-11-06 10:56
STOP后不是必须把剩余脉冲走完。也可以不用GOON
具体要看想达到什么样的效果
heidelberg
发帖数量: 160 个
工控威望: 521 点
下载积分: 19419 分
在线时间: 102(小时)
19楼  发表于: 2020-11-06 11:29
引用第18楼荏苒几盈虚于2020-11-06 10:56发表的  :
具体要看想达到什么样的效果
开始你可不是这样说的喔,所以说让你试试看,不要急于下结论。
vx:heidelberg-press
荏苒几盈虚
发帖数量: 408 个
工控威望: 1401 点
下载积分: 4891 分
在线时间: 129(小时)
查看荏苒几盈虚的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2020-11-06 15:10
我的意思是,用过STOP后再用GOON是继续走没走完的脉冲,
不会重新在开始走
一介俗人
发帖数量: 218 个
工控威望: 614 点
下载积分: 2369 分
在线时间: 105(小时)
查看一介俗人的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2020-11-06 17:52
应该是,我用过。S20     STOP Y0了然后在跳转S21.在GOON  Y0 运行的还是上一段的脉冲
  • Pages: 2/2     Go
