sam029
发帖数量: 66 个
工控威望: 185 点
下载积分: 3385 分
在线时间: 134(小时)
查看sam029的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-10-22 11:13
       一台FX2N-128MR 电池低压报警故障 手头没有万胜的ER6C 就从一台台达PLC上拆了一个帅福德的3.6伏电池 更换插头后装回FX2N  PLC重新上电 BATT.V依然报警  电池在台达上使用正常 PLC反复上电 有时就正常 电池不报警 有时报警 请问各位大神 这是什么原因?硬件出问题了吗?
honggun
发帖数量: 1692 个
工控威望: 7175 点
下载积分: 46825 分
在线时间: 968(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-22 11:39
确认电池正常吗?买个电池也不贵
电池正常 是从一个做实验的台达PLC上拆下来的
sunnykmc
SunnyKMC
发帖数量: 280 个
工控威望: 3746 点
下载积分: 29011 分
在线时间: 414(小时)
查看sunnykmc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-10-22 11:43
FX2N 查看看D8005与D8006
新电池电压应该是3.6V => D8005=36
电池电压低下警报3.0V => D8006=30
D8006  > D8005    == 警报
电池电压用万用表测量有3.7V左右
sunnykmc
SunnyKMC
发帖数量: 280 个
工控威望: 3746 点
下载积分: 29011 分
在线时间: 414(小时)
查看sunnykmc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-10-22 11:49
楼主 查看寄存器 D8006 有没有被乱改
通讯不上 没法监测
sam029
发帖数量: 66 个
工控威望: 185 点
下载积分: 3385 分
在线时间: 134(小时)
查看sam029的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-10-22 12:01
通讯不上 现在不装电池 BATT.V也不报警了 PROG。E灯常亮
sunnykmc
SunnyKMC
发帖数量: 280 个
工控威望: 3746 点
下载积分: 29011 分
在线时间: 414(小时)
查看sunnykmc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-10-22 16:11
FX2N 无法传这么快吧
FX2N 以前只用到19.2Kbps
可能缺电太久 整个程序或参数断链
需要清除记忆体
请叫我老六
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
发帖数量: 1049 个
工控威望: 5025 点
下载积分: 1147 分
在线时间: 276(小时)
查看请叫我老六的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-10-22 16:39
PLC数据清除试试
通讯不上 没法清除
小笨熊
雪峰山顶的怪物
发帖数量: 89 个
工控威望: 185 点
下载积分: 62254 分
在线时间: 128(小时)
查看小笨熊的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-10-22 19:57
得了吧,直接我的库存128给你得了
谢谢 已经跟换为3U了
中文zhw
软件工程师
发帖数量: 362 个
工控威望: 501 点
下载积分: 1613 分
在线时间: 330(小时)
查看中文zhw的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-10-22 21:55
引用楼主sam029于2020-10-22 11:13发表的 FX2N换电池 依然报警 :
电池不能乱用,用F2-40BL就OK
PLC还检测电池吗?
