飞沙漫天
要耗子尾汁,不要小聪明。
发帖数量: 35 个
工控威望: 117 点
下载积分: 709 分
在线时间: 47(小时)
查看飞沙漫天的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-10-14 17:32
站里的各位大神给看看,有没有思路。
一块15米*12米的大板,经过调整以后放在平台上,(每次放置都会有偏差),需要给每个板子上喷涂50个间隔统一的图案,怎样通过视觉配合定位完成?
沉迷学习,无法自拔。 沉迷学习,无法自拔。 沉迷学习,无法自拔。 沉迷学习,无法自拔。 沉迷学习,无法自拔。
zwf19840506
发帖数量: 110 个
工控威望: 220 点
下载积分: 1339 分
在线时间: 154(小时)
查看zwf19840506的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-10-14 18:52
找个基准点试试
周先生
发帖数量: 257 个
工控威望: 340 点
下载积分: 8365 分
在线时间: 87(小时)
查看周先生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-10-15 17:29
请问是每次偏差都是一致的吗?视觉标定的时候有没有做角度的标定?
飞沙漫天
要耗子尾汁,不要小聪明。
发帖数量: 35 个
工控威望: 117 点
下载积分: 709 分
在线时间: 47(小时)
查看飞沙漫天的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-10-16 09:11
每次放都不一样,所以偏差也不一样,视觉可以做出来偏差多少度,因为每次放的不一样,所以找不到参考点,目前想法用板子的左下角当工件原点再配合角度找位置。
引用第2楼周先生于2020-10-15 17:29发表的  :
飞沙漫天
要耗子尾汁,不要小聪明。
发帖数量: 35 个
工控威望: 117 点
下载积分: 709 分
在线时间: 47(小时)
查看飞沙漫天的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-10-16 09:15
是的,现在想法就是找板子的边角点,但是因为每次放的位置都不一样,所以每个板子都要变一次基准点,实施起来不知道怎么样,
引用第1楼zwf19840506于2020-10-14 18:52发表的  :
找个基准点试试
周先生
发帖数量: 257 个
工控威望: 340 点
下载积分: 8365 分
在线时间: 87(小时)
查看周先生的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-10-16 12:14
引用第3楼飞沙漫天于2020-10-16 09:11发表的  :
对定位精度要求高的话,可以每片料拍两个点,这样视觉计算出的位置会更精准。人工固定位置投放,然后通过视觉对位,先确认是相机计算出的偏差值不对,还是轴移动的不对,确定问题的根本原因会更有利于解决问题
  • 下载积分:+2(飞沙漫天) 真诚感谢!
  • 下载积分:+5(sqpfanglin)
    新手刚入门
    新手入门
    发帖数量: 731 个
    工控威望: 6437 点
    下载积分: 4133 分
    在线时间: 908(小时)
    查看新手刚入门的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2020-10-17 08:46
    大板怎么放都会有误差,你不能在平台上用气缸做固定位在弄吗?
    飞沙漫天
    要耗子尾汁,不要小聪明。
    发帖数量: 35 个
    工控威望: 117 点
    下载积分: 709 分
    在线时间: 47(小时)
    查看飞沙漫天的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2020-10-17 11:25
    板子太重了,放好以后就没办法动了。放的时候是行车吊过来的。
    引用第6楼13725736834于2020-10-17 08:46发表的  :
    tonywu0227
    发帖数量: 231 个
    工控威望: 2404 点
    下载积分: 6689 分
    在线时间: 104(小时)
    查看tonywu0227的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2020-10-22 13:47
    谢谢分享,学习学习
    柳絮飞花
    无产工程师
    发帖数量: 495 个
    工控威望: 1212 点
    下载积分: 8053 分
    在线时间: 102(小时)
    查看柳絮飞花的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2020-10-22 17:33
    相机抓拍,2次,对角。前提必须偏移得在相机的镜头内
    工控普通人,学习在路上
