  • 3
  • Pages: 2/3     Go
南郭先生
自动化成就工业之美
发帖数量: 491 个
工控威望: 2634 点
下载积分: 4164 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2019-06-30 20:25
开关有问题,换一个吧
beni
发帖数量: 123 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 55441 分
在线时间: 2795(小时)
查看beni的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2019-06-30 22:00
接线没问题,就是开关的问题,换开关就行啦
wsad2000
发帖数量: 36 个
工控威望: 89 点
下载积分: 1008 分
在线时间: 10(小时)
查看wsad2000的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2019-06-30 22:35
可能W相与零线虚短了,检查三角插内部是不是间隙过小
lulihe
发帖数量: 77 个
工控威望: 369 点
下载积分: 40842 分
在线时间: 210(小时)
查看lulihe的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2019-06-30 22:58
并且U相和V相与零线存在380v,但是W相和零线只存在几十V电压
W和零线之间虚短路了,虚短位置可能不在这个盒子里面,外部电路
飞龙舞天
发帖数量: 313 个
工控威望: 449 点
下载积分: 1248 分
在线时间: 508(小时)
查看飞龙舞天的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2019-07-01 07:15
你这个是用在设备上的?这个插座出来的可是380伏的。现在的人可是见插座就插,管你多少伏的
还有,你那条零线确认是零线不是地线?要是零线的话根本就不能用,一接用电器就会跳闸,要用4线漏电断路器,并且零线断了
要是地线的话,你的w相和地线短路。关闭上级空开,测量w相对地线电阻,一级一级的向上查
飞龙舞天
发帖数量: 313 个
工控威望: 449 点
下载积分: 1248 分
在线时间: 508(小时)
查看飞龙舞天的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2019-07-01 07:18
无论那条线是地线还是零线,w相和那条线短路是确定的
langui
发帖数量: 1701 个
工控威望: 1917 点
下载积分: 6772 分
在线时间: 773(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2019-07-01 08:06
引用第10楼陈仙子915于2019-06-30 20:09发表的  :
要么W缺相,要么就 是断零,就这么两个问题,故障的时候你量漏电开关的进线,如果进线电压正常就是你的漏保触点有问题。
  • 下载积分:+2(陈仙子915)
    陈仙子915
    发帖数量: 174 个
    工控威望: 372 点
    下载积分: 744 分
    在线时间: 97(小时)
    查看陈仙子915的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2019-07-01 08:50
    今天早上 查了一遍,发现空开进电处有问题,当我再测量插座时又突然好了,这时好时坏的。不晓得怎么搞啊。。。
    陈仙子915
    发帖数量: 174 个
    工控威望: 372 点
    下载积分: 744 分
    在线时间: 97(小时)
    查看陈仙子915的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2019-07-01 09:05
    统一回复一下,问题已经解决了,问题存在漏电保护的进线处,不晓得哪个马大哈接的线,W相线没有接紧,我手一带就下来了,谢谢各位的解答
    风舞1982
    发帖数量: 59 个
    工控威望: 2944 点
    下载积分: 3124 分
    在线时间: 335(小时)
    查看风舞1982的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2019-07-01 09:07
    空开进线有电压就有问题,查上一级开关出线电压,正常就线有虚接现象,不正常就再查上级开关
    陈仙子915
    发帖数量: 174 个
    工控威望: 372 点
    下载积分: 744 分
    在线时间: 97(小时)
    查看陈仙子915的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2019-07-01 09:13
    对了,在请教一下各位,为什么W相接触不良,会使零线和其他2相的相线产生380v的电压呢,并且与W相只有几十V的电压,希望各位解答一下
    飞龙舞天
    发帖数量: 313 个
    工控威望: 449 点
    下载积分: 1248 分
    在线时间: 508(小时)
    查看飞龙舞天的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2019-07-01 10:26
    引用第22楼陈仙子915于2019-07-01 09:13发表的  :
    我也想不通,无法解释
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
