梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5112 个
工控威望: 10070 点
下载积分: 5382 分
在线时间: 3646(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2019-02-19 08:24
引用第11楼lkjhg123987于2019-02-18 13:37发表的  :
CP1H的232扩展板拨码设置一下
怎么设置的?请求回答
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5112 个
工控威望: 10070 点
下载积分: 5382 分
在线时间: 3646(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2019-02-19 08:39
你看看
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1054 个
工控威望: 1875 点
下载积分: 505 分
在线时间: 1169(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2019-02-19 08:39
触摸屏的连接协议选hostlink,别选你那个,PLC还是选232
Your happiness is everything.
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5112 个
工控威望: 10070 点
下载积分: 5382 分
在线时间: 3646(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2019-02-19 08:40
引用第13楼梦雨天涯于2019-02-19 08:39发表的  :
你看看
开关全部为OFF
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5112 个
工控威望: 10070 点
下载积分: 5382 分
在线时间: 3646(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2019-02-19 08:41
引用第14楼nightblueblu于2019-02-19 08:39发表的  :
如果是这样选的话,触摸屏地址要全部发生变化了昨天试了一下
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1054 个
工控威望: 1875 点
下载积分: 505 分
在线时间: 1169(小时)
17楼  发表于: 2019-02-19 08:42
是的   地址要全部重新设,我之前也是选的你这个协议通信不了,才换成hostlink的,我用的是CJ1M+8071IE
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5112 个
工控威望: 10070 点
下载积分: 5382 分
在线时间: 3646(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2019-02-19 09:16
引用第17楼nightblueblu于2019-02-19 08:42发表的  :
这么坑啊,
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5112 个
工控威望: 10070 点
下载积分: 5382 分
在线时间: 3646(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2019-02-19 09:34
楼上的,这样设置还是不行啊,难道两个都要是hostlink
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
miraclekd
一顿操作猛如虎,程序不通二百五
发帖数量: 52 个
工控威望: 386 点
下载积分: 1120 分
在线时间: 24(小时)
查看miraclekd的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2019-02-19 10:50
与PLC连接的那头线是不是松了,那里好像很容易松动,我以前也这样过,不知道是不是同一个原因
既然做了,就要问心无愧
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1054 个
工控威望: 1875 点
下载积分: 505 分
在线时间: 1169(小时)
21楼  发表于: 2019-02-19 11:47
引用第19楼梦雨天涯于2019-02-19 09:34发表的  :
欧姆龙自己的协议是hostlink,你把屏幕也选这个协议,然后看你屏幕的物理层是232还是485,PLC物理层和屏幕选一样
波特率不用选太高192就行了
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5112 个
工控威望: 10070 点
下载积分: 5382 分
在线时间: 3646(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2019-02-22 08:03
我现在用的就是两边用Host Link模式才行
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
hgz284631157
工控小君
发帖数量: 553 个
工控威望: 658 点
下载积分: 2296 分
在线时间: 228(小时)
查看hgz284631157的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2019-02-23 17:31
57600改为9600或19200试试
