  • 3
  • Pages: 2/3     Go
543814751
g k r YE
发帖数量: 18 个
工控威望: 143 点
下载积分: 839 分
在线时间: 171(小时)
查看543814751的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2017-12-27 14:17
都是高手
linzhenfu
发帖数量: 195 个
工控威望: 320 点
下载积分: 846 分
在线时间: 288(小时)
查看linzhenfu的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2017-12-27 15:21
用通信读取
法唘法不孤起
发帖数量: 44 个
工控威望: 141 点
下载积分: 957 分
在线时间: 21(小时)
查看法唘法不孤起的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2017-12-27 19:17
两个办法,一是通讯,一般通讯好像都读不了当前位置,如果你用力矩模式,三菱PLC配其它伺服,把伺服的编码器输出,接到PLC上,原点时清除PLC高速计数器。就能同步了。我做牵引机就是这样做的。如果三菱伺服,可以用B系列走运动控制。之后就是巨方便
有没有案例借鉴一下啊
诸法无我
法唘法不孤起
发帖数量: 44 个
工控威望: 141 点
下载积分: 957 分
在线时间: 21(小时)
查看法唘法不孤起的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2017-12-29 20:05
这是三菱PLC和J3-A系列通讯,FX3U和L02CPU
附件: MR-J3-A系列与FX通信.rar (351 K) 下载次数:143
诸法无我
千桦飞翎
发帖数量: 135 个
工控威望: 922 点
下载积分: 1299 分
在线时间: 17(小时)
查看千桦飞翎的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2017-12-30 08:22
引用第2楼wangnaizhi于2017-12-26 17:57发表的  :
要是支持通讯的话 就走一下通讯 一般经济性的 好像是没有这个功能 看你这样做的想法好像是做成闭环的 不行就加其他的检测设备 比如光栅尺之类的 正常情况一般都是半开环的用
磁栅其实也是可以的,相当来说便宜点,或者塑料光栅呢
joker1874
发帖数量: 114 个
工控威望: 249 点
下载积分: 992 分
在线时间: 22(小时)
查看joker1874的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2018-01-02 13:35
怎么感觉好多人回答的点不对啊?楼主没看手册么,有寄存器寄存当前的脉冲值的,你换算一下就是当前位置了。。
这样就是说JOG+的时候寄存器数值递增,JOG-的时候寄存器数值也随着减小是这样吗???
史长松
发帖数量: 68 个
工控威望: 170 点
下载积分: 3663 分
在线时间: 23(小时)
查看史长松的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2018-01-03 10:31
看你问的问题,我又看了看评论,你这个问题是回完零点之后手动运行了几次,怎么看现在伺服位置,我用的3GA,D8340是Y0,D8350是Y1,D8360是Y2,这都是当前脉冲值,是绝对脉冲值也就是相对你找的原点的,其实在这些上电之后都是0,当你执行回原点指令后PLC就自动清零了,然后除非你再次执行回原点指令,这几个数值都是相对你零点的绝对位置也不用MOV什么的,你能拿来直接用
这样就是说JOG+的时候数值递增,JOG-的时候数值也随着减小是这样吗???
史长松
发帖数量: 68 个
工控威望: 170 点
下载积分: 3663 分
在线时间: 23(小时)
查看史长松的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2018-01-03 13:29
不是这样的,你为什么非要用JOG呢,只要是PLC控制的输出都会变化,伺服驱动器自己控制的不会变化,你如果想手动走一点你可以用一个DDRVI K999999999 K1000 Y0 Y4这样的指令,点一点走一下,一直点一直走
hu198812
发帖数量: 70 个
工控威望: 156 点
下载积分: 3639 分
在线时间: 118(小时)
查看hu198812的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2018-01-03 14:53
这个用D8140就是脉冲值了,再除以你的脉冲当量就好了
hcl1230
发帖数量: 91 个
工控威望: 192 点
下载积分: 718 分
在线时间: 76(小时)
查看hcl1230的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2018-01-03 17:35
和上位机用的指令也有一定关系  至于高位低位不用计较太多
年华犹存
发帖数量: 43 个
工控威望: 152 点
下载积分: 1620 分
在线时间: 64(小时)
查看年华犹存的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2018-01-11 19:47
引用第7楼15966880271于2017-12-27 09:41发表的  :
高位,低位有点搞不清楚
高位和低位,一位16个字节两位32个字节低位满了就会往高位存储
多多关照
汪传福
发帖数量: 618 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 892 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2018-01-12 08:39
把当前值存到保持性寄存器里就可以了,再乘脉冲当量就是当前位置值
[ 此帖被汪传福在2018-01-12 09:44重新编辑 ]
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
