  • 3
  • Pages: 2/3     Go
wuzhishou
毅然仰角
发帖数量: 225 个
工控威望: 2467 点
下载积分: 3342 分
在线时间: 469(小时)
查看wuzhishou的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2017-08-29 18:34
这种大功率启动,主线供电线路较远欠压我也遇到过!当时我用一个变压器把AC380V变压出来控制接触器这样稳定了不少!
   后来我还是改用变频器启动就没出现欠压的情况了!
wul2.4g
发帖数量: 1882 个
工控威望: 2168 点
下载积分: 48816 分
在线时间: 561(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2017-08-29 19:56
电机离变压器还是太远了,700米的电压降是23V,也就是说工作电压只有357V 了,对于这个电压只是电机起动后的正常运转时的电压,也就是说电机起动时的电压降就不止23V了,您说星三角起动瞬间接触器失压脱扣了,也就是说电源电压已低于304V了,也就是说这时的起动电流为1206A,这说明你的星三角起动时间过短,建议设定在15S以上,因为距离远,电压降也大,建议在电机线路中就地增设无功补偿,在电机起动接触器动作时并入一组无功电容,容量建议选择在15KVAR,别忘了控制无功电容的接触器是专用接触器,线圈电压受星三角起动的接触器辅助触点控制!这样,电机起动后电压会在361V左右,也就是长期运行电机寿命会下降,你要考虑清楚!最终的解决办法是加大电缆!
[ 此帖被wul2.4g在2017-08-29 20:10重新编辑 ]
cjm1234
发帖数量: 2168 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 19595 分
在线时间: 3653(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2017-08-29 22:08
45KW的电机700米线用120平方铜芯线,用星角启动,运行,在接触器下接一个500UF补偿电容,这样肯定可以运行。
lin10663
Ivan
发帖数量: 3801 个
工控威望: 4404 点
下载积分: 154202 分
在线时间: 6839(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2017-08-30 07:40
它的电源来自700M远50平方电缆引进,前方变压器100KVA
損失那麼大
那你蓋發電廠好了~~~把它提高161kva直接輸出
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 60849 分
在线时间: 1142(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2017-08-30 08:04
引用楼主zhouyong勇博于2017-08-29 15:49发表的 电机可以启动不能运行。欠压 :
请教各位大师。45KW水泵AC380V 星三角降压启动方式。它的电源来自700M远50平方电缆引进,前方变压器100KVA,这边量电压有380v线电压,可是一运行接触器线圈欠压释放。
望各位大师怎样解决这种情况。拜谢!
一运行接触器线圈欠压释放?
基本上接触器吸磁後,線圈要低於85%才會發生噪音與吸力不足問題。
意思 220V ---->176V
        380V------->323V
機會不大吧。檢查是否其他問題。
不然建議用緩啟動器看看。
zhouyong勇博
发帖数量: 122 个
工控威望: 226 点
下载积分: 5116 分
在线时间: 111(小时)
查看zhouyong勇博的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2017-08-30 09:50
不接电机星三角启动转换没问题,太远了不知道可否这样先空载运行后再加负荷。随便动下要大钱。
李志华
发帖数量: 320 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2719 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2017-08-30 09:53
控制电路有问题吗?如果没有问题,改变频器也会因欠压报警。
jxz123130
发帖数量: 16 个
工控威望: 144 点
下载积分: 1509 分
在线时间: 7(小时)
查看jxz123130的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2017-08-30 13:41
在放一根线,把进线加粗使用,降低压降!按说你测量的有380V电压,接触器线圈是可以吸合的啊,380V接触器就是用220V应该也可以吸合的,虽说不是很稳定!
1992sd
发帖数量: 233 个
工控威望: 350 点
下载积分: 35625 分
在线时间: 627(小时)
查看1992sd的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2017-08-30 16:33
看温度,如果电缆温度高、电机温度高,赶紧另想办法。700米,当时如果把变压器往电机近旁挪挪,能节省不少成本。
wycxks
发帖数量: 331 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1364 分
在线时间: 508(小时)
查看wycxks的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2017-08-30 16:41
电箱上有电压表吗?指针式的那种,看一下启动时的瞬间电压,如果确实压降很大,建议还是改变频的,启动时间长一点
zhouyong勇博
发帖数量: 122 个
工控威望: 226 点
下载积分: 5116 分
在线时间: 111(小时)
22楼  发表于: 2017-08-30 16:44
好谢谢各位前辈指点。试一下先
iujfang
怪人
发帖数量: 416 个
工控威望: 536 点
下载积分: 1585 分
在线时间: 214(小时)
查看iujfang的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2017-08-30 17:06
启动时间适当延长一下试试
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
