爱情
温度显示不正确
buyiwuxi
460 个
274 点
3024 分
在线时间: 81(小时)
查看buyiwuxi的
发表于: 2008-06-26 20:30
Q06H CPU 、Q64TD模块、pro-face触摸屏、K型热电偶
用Q64TD模块进行检测,在触摸屏上显示,但温度总是会有很大偏差,同一热电偶到打印仪温度很正常
比如需要500度的工艺,但触摸屏上显示的温度会在480-520度之间,实际温度只有495-505度
a271156864
612 个
700 点
22626 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
发表于: 2008-06-26 20:55
换几个地方试一下 我也遇到过 我换了个地方就可以了
我那个时候还差30度呢!! 有没有接口 接口一定要接好 要不也会有这个情况 还有就是你的信号线 的选择 也有可能会出现这种问题! 我遇到的情况和你的一样 !!基本都解决了!
犹耘
不安于小成,然后足以成大器;不诱于小利,然后可以立远功。
3 篇
390 个
3262 点
5590 分
在线时间: 176(小时)
查看犹耘的
发表于: 2008-06-26 23:09
注意接公共地没有
http://www.brsbox.com/
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
7 篇
9025 个
8722 点
17139 分
在线时间: 5367(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2008-06-27 09:23
温度有差很正常的
举例,同样是10V电压,在4AD的第一个通道上可能显示为1960,在另一个通道上可能显示为2020
所以自己要把它调整好
1~2%的误差,在几个设备之间如果都存在的话,积累起来就很大了。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
happyzq008
199 个
348 点
27762 分
在线时间: 113(小时)
查看happyzq008的
发表于: 2008-06-27 19:42
是不是线的问题
犹耘
3 篇
390 个
3262 点
5590 分
在线时间: 176(小时)
查看犹耘的
发表于: 2008-06-29 14:48
热电偶的线是不是另加长接的,我遇到过。
yuyuyu
查看yuyuyu的
发表于: 2008-06-29 15:43
温度有差很正常的
所以自己要把它调整好
温度显示不正确
