周边人233582
发帖数量: 6 个
工控威望: 96 点
下载积分: 900 分
在线时间: 27(小时)
查看周边人233582的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2014-06-29 23:22
过来学习
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
发帖数量: 366 个
工控威望: 492 点
下载积分: 1652 分
在线时间: 599(小时)
查看戆狮的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2014-06-30 00:32
引用第23楼ymr78419972于2014-06-29 23:16发表的  :
这个方案可行吗?大功率的实在是没有成熟的经验,在这叨扰了。因为我发热元件是热管,一根根的,规格是220V  3KW  。是先3根3根并一起,组成3组再接成星形。
如果只是三根加热管接成星形,我肯定是不会抽到零线的,因为烧了一个无所谓,大不了就只有另外两组工作,电压一人分一半。降点功率。但是,因为每一相是用3根管子并联的,
你也知道如果只是三根加热管接成星形,我肯定是不会抽到零线的,因为烧了一个无所谓,大不了就只有另外两组工作,电压一人分一半。降点功率。但是,因为每一相是用3根管子并联的,为什么一定要先并联3根呢?
180KW=3KW*60根,为什么不组成20个星形(每个星形9KW)
3个星形肯定比3根并联后组成1个星形好。3个星形也是可以共用一组SSR的。
  • 下载积分:+5(ymr78419972) 真诚感谢!
  • 广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
    陆海洋
    发帖数量: 78 个
    工控威望: 208 点
    下载积分: 1801 分
    在线时间: 59(小时)
    查看陆海洋的 主题 / 回贴
    26楼  发表于: 2014-06-30 04:59
    还是接零好一点,你的是负载是平衡的所以说零线电流很小。接零的目的是防止其中一组烧坏功率下降的太多
    ymr78419972
    宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
    发帖数量: 567 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16818 分
    在线时间: 270(小时)
    查看ymr78419972的 主题 / 回贴
    27楼  发表于: 2014-06-30 08:41
    引用第26楼陆海洋于2014-06-30 04:59发表的  :
    也有人讲到,如果接零线,可能会导致重大事故,所以我一直很纠结中。本身我是接零线的。只是功率比较大,担心,怕当局者迷,向大家取下经。
    山河今仍在,壮志在何方?
    ymr78419972
    发帖数量: 567 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16818 分
    在线时间: 270(小时)
    28楼  发表于: 2014-06-30 08:44
    引用第25楼戆狮于2014-06-30 00:32发表的  :
    非常感谢你的回答,昨天晚上其实我还画了一个图,就是三个各并星形。我的想法和你合一起去了。
    山河今仍在,壮志在何方?
    gaoyadian
    发帖数量: 171 个
    工控威望: 339 点
    下载积分: 2945 分
    在线时间: 672(小时)
    查看gaoyadian的 主题 / 回贴
    29楼  发表于: 2014-06-30 09:26
    固态继电器用二相就可以了,中心点不接零。
    dzhhwx
    发帖数量: 165 个
    工控威望: 358 点
    下载积分: 1098 分
    在线时间: 60(小时)
    查看dzhhwx的 主题 / 回贴
    30楼  发表于: 2014-06-30 09:33
    [quote]引用第23楼ymr78419972于2014-06-29 23:16发表的  :
    [/quote
    你可以把9根加热管分成三组接呀,干嘛要把九根加热管接成一组呢。反正我以前一直这样用过,一直没出过问题。可是后来全都换成380了,就用了角形接法。。
    gaoyadian
    发帖数量: 171 个
    工控威望: 339 点
    下载积分: 2945 分
    在线时间: 672(小时)
    31楼  发表于: 2014-06-30 09:48
    大功率加热需要装电流表。
    jixianghu123
    发帖数量: 75 个
    工控威望: 236 点
    下载积分: 8012 分
    在线时间: 63(小时)
    查看jixianghu123的 主题 / 回贴
    32楼  发表于: 2014-06-30 19:50
    引用第22楼ymr78419972于2014-06-29 23:09发表的  :
    我的也是星形,只是星形后,又抽到零。你是指的,星形,但是不接到零线,如果其中断线,最多另外两相一人一半的电压,降低加热功率吗?我是加热管干烧。
    嗯 差不多就是这意思,坏一根两根没事,你要是长期运行就选那种带电流保护的断路器
    薛立军
    发帖数量: 233 个
    工控威望: 802 点
    下载积分: 3566 分
    在线时间: 402(小时)
    查看薛立军的 主题 / 回贴
    33楼  发表于: 2014-06-30 21:44
    接零线的确可以保障加热管坏功率下降最少,唯一缺憾如果有接地漏电就要拆除零线才能查出那根漏电,根数越多工作量越大。零线电流三相平衡无电流,坏一根加热管零线电流是一根加热管用的电流,一般零线是三相加热中最大一相的电流来设计,平衡的话就是其中一相的电流值。有可能缺相此时零线的电流就是缺的那一相所用的电流值。
    danguliuxin
    发帖数量: 186 个
    工控威望: 800 点
    下载积分: 6517 分
    在线时间: 247(小时)
    查看danguliuxin的 主题 / 回贴
    34楼  发表于: 2014-07-01 06:42
    我们做的必须加零线,等零线电流到了一定限度就会报警,我们的加热管一个坏了,剩下的两根不接零也容易烧坏
    ltcjmm
    发帖数量: 46 个
    工控威望: 221 点
    下载积分: 1598 分
    在线时间: 111(小时)
    查看ltcjmm的 主题 / 回贴
    35楼  发表于: 2014-07-01 08:24
    剩下的两根不接零也容易烧坏?是经验吗?有理论依据否?
