chen020406
发帖数量: 16 个
工控威望: 134 点
下载积分: 837 分
在线时间: 4(小时)
查看chen020406的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2014-06-28 18:28
我建议你不管你的那根管断线,你的零线不能太细了以防断线,一旦断线的话你所有的管子都有可能被烧坏。
  • 下载积分:+5(ymr78419972) 真诚感谢!
    mjp1204
    创意生活,创意来自生活,创意改变生活。
    发帖数量: 4 个
    工控威望: 3722 点
    下载积分: 4554 分
    在线时间: 225(小时)
    查看mjp1204的 主题 / 回贴
    13楼  发表于: 2014-06-28 21:06
    不用接零线的吗。
    智慧生活
    ymr78419972
    宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
    发帖数量: 567 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16818 分
    在线时间: 270(小时)
    查看ymr78419972的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2014-06-29 00:08
    引用第12楼chen020406于2014-06-28 18:28发表的  :
    烦请详细解说,谢谢。
    山河今仍在,壮志在何方?
    ymr78419972
    发帖数量: 567 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16818 分
    在线时间: 270(小时)
    15楼  发表于: 2014-06-29 00:10
    引用第11楼戆狮于2014-06-28 13:38发表的  :
    星形接法,三个一组,再接到三相电源。零线不要接,接了反而不好。
    主要的危害,或者缺点是什么,烦请点一下。
    山河今仍在,壮志在何方?
    ymr78419972
    发帖数量: 567 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16818 分
    在线时间: 270(小时)
    16楼  发表于: 2014-06-29 00:12
    引用第10楼crgtom于2014-06-28 09:58发表的  :
    你这就是星形接线法,优点是负载电压稳定,三相电电流会有浮动,注意零线不可断开!
    零线不可断开是什么意思?是如果我上面发热管的零线,还是总的回路的零线断了?
    我猜想,你是不是指的,如果三相电从总电路接进来,而总电路没有把零线接进来,这样,总的零线上电流没办法回到电网,
    造成这一段零线的电流总量非常高,而导致烧坏。
    山河今仍在,壮志在何方?
    戆狮
    广州三能:自动化设备制造 自动化培训
    发帖数量: 366 个
    工控威望: 492 点
    下载积分: 1652 分
    在线时间: 599(小时)
    查看戆狮的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2014-06-29 08:29
    1分就说这么多了。反正别并了再接星型,也别接什么零线。
  • 广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
    dzhhwx
    发帖数量: 165 个
    工控威望: 358 点
    下载积分: 1098 分
    在线时间: 60(小时)
    查看dzhhwx的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2014-06-29 14:25
    三相星形接法 一定要注意负载间的平衡 不过你回零的做法 是对的 。正常情况下零线没有电流,但万一哪根加热负载坏了,导致三相不平衡时,如果不回零,其他加热负载也会坏很快,但接了零线这个时候还是起到作用了。
    EPLAN软件的功能比较强大,画的不错。。
    dzhhwx
    发帖数量: 165 个
    工控威望: 358 点
    下载积分: 1098 分
    在线时间: 60(小时)
    查看dzhhwx的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2014-06-29 14:28
    不过还是建议接角形,如果你的负载都是220V的时候,没办法的情况下才接星形接法。
    jixianghu123
    发帖数量: 75 个
    工控威望: 236 点
    下载积分: 8012 分
    在线时间: 63(小时)
    查看jixianghu123的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2014-06-29 15:56
    我这有一涂装线电加热,300KW加热器没接零线,具体接法没看,好像是星形,平时是蒸汽加热
    ymr78419972
    发帖数量: 567 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16818 分
    在线时间: 270(小时)
    21楼  发表于: 2014-06-29 23:07
    引用第17楼戆狮于2014-06-29 08:29发表的  :
    兄弟,你要多少分,你说个数。呵呵,这个只是随手填的,就是为了感谢大家百忙抽空来解答。
    没想到兄弟看的仔细了。不到之处,海涵啊!
    山河今仍在,壮志在何方?
    ymr78419972
    发帖数量: 567 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16818 分
    在线时间: 270(小时)
    22楼  发表于: 2014-06-29 23:09
    引用第20楼jixianghu123于2014-06-29 15:56发表的  :
    我的也是星形,只是星形后,又抽到零。你是指的,星形,但是不接到零线,如果其中断线,最多另外两相一人一半的电压,降低加热功率吗?我是加热管干烧。
    山河今仍在,壮志在何方?
    ymr78419972
    发帖数量: 567 个
    工控威望: 2719 点
    下载积分: 16818 分
    在线时间: 270(小时)
    23楼  发表于: 2014-06-29 23:16
    引用第18楼dzhhwx于2014-06-29 14:25发表的  :
    这个方案可行吗?大功率的实在是没有成熟的经验,在这叨扰了。因为我发热元件是热管,一根根的,规格是220V  3KW  。是先3根3根并一起,组成3组再接成星形。
    如果只是三根加热管接成星形,我肯定是不会抽到零线的,因为烧了一个无所谓,大不了就只有另外两组工作,电压一人分一半。降点功率。但是,因为每一相是用3根管子并联的,
    我怕9根中某一根断了,只有8根在工作,那么,这一组加热的三相马上就不平衡了。所以抽到了零线。但是很多人又说,这样不能抽到零线。哎,我纠结了
    山河今仍在,壮志在何方?
