勿忘我
发帖数量: 168 个
工控威望: 346 点
下载积分: 1884 分
在线时间: 256(小时)
查看勿忘我的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2012-11-04 21:48
因为距离太长,环境应该也不太好,高速还是1CM的精度,轮子不是齿轮难免打滑,编码器累积误差太大,这些硬伤,不好改善。还是利用7个接近开关装在轨道车上,在每个站台上安装位置设别、前后减速、定位的感应片。程序简单,调整容易,没有累积误差。参考电镀一类的安装编程方法。
说的非常有理
  • 下载积分:+2(平凡人生)
    seeyou
    发帖数量: 237 个
    工控威望: 5644 点
    下载积分: 7708 分
    在线时间: 261(小时)
    查看seeyou的 主题 / 回贴
    25楼  发表于: 2012-11-04 22:03
    建议考虑象电梯控制那样,用1024编码器,拖动的变频器也用速度控制精度高的,例如用带PG卡控制的安川G7变频器,程序上设计在轨道的两头终端就对高速计数误差进行清零校正,应该可以解决问题的。
  • 下载积分:+2(平凡人生)
    qrklove
    发帖数量: 478 个
    工控威望: 733 点
    下载积分: 2197 分
    在线时间: 485(小时)
    查看qrklove的 主题 / 回贴
    26楼  发表于: 2012-11-05 07:14
    电梯用的是类似于接近开关的装置,每一层站都安装有,同时编码器也工作,两种方法共用,用这种方法比较可靠。楼主还是和工厂老板协商停机检修吧,这才是解决问题的方法
    是啊,当初把问题想简单了。现在有点后悔
  • 下载积分:+2(平凡人生)
    360820
    我还真没有个性签名
    发帖数量: 292 个
    工控威望: 496 点
    下载积分: 1738 分
    在线时间: 1025(小时)
    查看360820的 主题 / 回贴
    27楼  发表于: 2012-11-05 08:10
    考虑增加减速距离  变频加刹车电阻
  • 下载积分:+2(平凡人生)
    wsir123
    日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 1220 个
    工控威望: 5491 点
    下载积分: 24427 分
    在线时间: 818(小时)
    查看wsir123的 主题 / 回贴
    28楼  发表于: 2012-11-05 09:01
    小车上装个接近开关,每个站点装检测片,强制清除偏差,这样100米的就转化成10米精度的,柔性启动停止,当快到设定减速值时,变频器的频率依照编码器的数据走,就会平滑的减速停止。
    嗯,你说的是用模拟量控制变频器吧?
  • 下载积分:+2(平凡人生)
  • 保持每天一点小进步足矣。。。
    mikehu
    学习就学习
    发帖数量: 209 个
    工控威望: 296 点
    下载积分: 1121 分
    在线时间: 131(小时)
    查看mikehu的 主题 / 回贴
    29楼  发表于: 2012-11-05 10:42
    这个只有在每个站校正,用编码器肯定打滑 还不如直接在每个站点站一个开关
    alun11
    发帖数量: 92 个
    工控威望: 217 点
    下载积分: 6680 分
    在线时间: 686(小时)
    查看alun11的 主题 / 回贴
    30楼  发表于: 2012-11-05 10:58
    采用条码识别,精度超高,只需要在轨道上贴上连续的条码带,读数头读到一数据就是精确的轨道位置,可以用德国人的东东,很多自动库房都是用的它哟
    泰山之石
    A
    发帖数量: 2383 个
    工控威望: 2700 点
    下载积分: 12298 分
    在线时间: 946(小时)
    查看泰山之石的 主题 / 回贴
    31楼  发表于: 2012-11-05 14:49
    应该像电镀的行车一样吧?我这里的电镀行车就是在小车上加1接近开关11个工位的。不过距离没有你那样远?11个工位总长10米吧。
    xzg278163271
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 132 点
    下载积分: 1817 分
    在线时间: 14(小时)
    查看xzg278163271的 主题 / 回贴
    32楼  发表于: 2012-11-05 15:13
    用过  倍加福的 编码尺   wcs-pg210
    相关资料晚上都可以搜
    s600
    学以致用,用以促学!
    发帖数量: 276 个
    工控威望: 352 点
    下载积分: 1589 分
    在线时间: 441(小时)
    查看s600的 主题 / 回贴
    33楼  发表于: 2012-11-10 10:20
    sick的激光测距
    shfxfa
    发帖数量: 624 个
    工控威望: 810 点
    下载积分: 3096 分
    在线时间: 411(小时)
    查看shfxfa的 主题 / 回贴
    34楼  发表于: 2012-11-10 20:56
    电梯也是用的编码器,用镭射可以绝对定位,但是成本太高。你可以在电机轴上安装个编码器,1024P的,然后在两个终端加装复位开关。
    lfstrong
    发帖数量: 17 个
    工控威望: 116 点
    下载积分: 827 分
    在线时间: 4(小时)
    查看lfstrong的 主题 / 回贴
    35楼  发表于: 2012-11-11 17:33
    现在我们用激光测距和旋转编码器两种。精度能在两个mm以内!编码器不要装在轮子上,要上单独的齿条
