湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
发帖数量: 405 个
工控威望: 725 点
下载积分: 2483 分
在线时间: 89(小时)
查看湛蓝小尔的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 52天前
第一次用三菱的,不太懂。
1.DSZR指令,执行完成,是哪个信号。这个是要前端一直触发吗
2.每次绝对或者相对定位完成,是M哪个吗?那这个指令也是要一直触发吗
3.我看书,还要给SM5804设定原点回归方向,速度,爬行速度,都要吗
是这样吗?
专心搞钱
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5193 个
工控威望: 10159 点
下载积分: 6399 分
在线时间: 3737(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 52天前
你去B站找个视频看吧,说多了,你也不会回复的,自己闭门造车就行
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
发帖数量: 405 个
工控威望: 725 点
下载积分: 2483 分
在线时间: 89(小时)
查看湛蓝小尔的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 52天前
他这个说明书,里有回原点方向。但我看设置也有。是设置启用了,说明书的地址,就不启用吗?
还有这里的每转脉冲数,能看懂。每转的移动量1000pulse是什么意思?难道是我转一圈,外部位置从0变到1000?
专心搞钱
湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
发帖数量: 405 个
工控威望: 725 点
下载积分: 2483 分
在线时间: 89(小时)
查看湛蓝小尔的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 52天前
我刚才问了400,他说,最后一猜扫描到谁,就认谁。也就是说,最好,两个都一致。
回原点完成的话是M8209吗?我有定位手册,配的FX5U
专心搞钱
xiaoyang
发帖数量: 64 个
工控威望: 219 点
下载积分: 632 分
在线时间: 58(小时)
查看xiaoyang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 51天前
方向可以在调试的时候就设置好,1000pulse是旋转一圈的脉冲数。回原完成信号在使用DSZR时就可以设置好
清风明月yue
发帖数量: 115 个
工控威望: 1043 点
下载积分: 416 分
在线时间: 274(小时)
查看清风明月yue的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 51天前
问这些不如找个视频看,这么问,回答也只能让你模棱两可。或者花钱买个FX5U轴控案例,看个半天,然后跟着复制、修改成自己需要的程序。事实上也可以不花钱,论坛里也有很多案例,自己下载下。
丰哥123456
发帖数量: 13 个
工控威望: 57 点
下载积分: 1654 分
在线时间: 24(小时)
查看丰哥123456的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 50天前
FX5U说明书有例程,依样画葫芦试就完事了,不难
zhzw3487
发帖数量: 16 个
工控威望: 60 点
下载积分: 439 分
在线时间: 9(小时)
查看zhzw3487的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 50天前
引用第2楼湛蓝小尔于2026-03-09 10:28发表的  :
[attachment=318234]
系统设置了,程序里可以不用设置。
它的脉冲启动信号是需要一直保持到结束的。
另外,它的脉冲指令和3U是不同的。比如相对定位指令它的指令里设置的是,脉冲量,脉冲速度,脉冲通道,脉冲结束信号。可以用脉冲结束信号来结束启动信号。
可以去官方下载手册  FX5 用户手册 (定位篇- CPU模块内置, 高速脉冲输入输出模块) 有详细说明
[ 此帖被zhzw3487在2026-03-11 13:17重新编辑 ]
