基础薄弱的菜鸟
发帖数量: 157 个
工控威望: 297 点
下载积分: 1643 分
在线时间: 56(小时)
查看2645855946的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2025-05-29 15:59
报警内容为主电路 OFF 时,伺服 ON 信号 ON,询问客服就是在伺服ON的时候电压过低,各位路过的前辈帮忙指导一下,这种情况怎么去处理啊。偶发异常
w上山打老虎
发帖数量: 32 个
工控威望: 204 点
下载积分: 230 分
在线时间: 39(小时)
查看w上山打老虎的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2025-05-29 16:57
程序里伺服 ON 信号加个延时
zmrs163
发帖数量: 430 个
工控威望: 581 点
下载积分: 1608 分
在线时间: 350(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2025-05-29 17:02
主板上有个母线电压检测电路,大致原理就是电压采样-压频转换-反相电路,然后CPU采集这个信号识别母线电压,有可能是这个检测回路坏了,也有可能母线电压问题。J4的话分开供电需要确认电压吧
2645855946
基础薄弱的菜鸟
发帖数量: 157 个
工控威望: 297 点
下载积分: 1643 分
在线时间: 56(小时)
3楼  发表于: 2025-05-29 17:06
谢谢回复
引用第1楼w上山打老虎于2025-05-29 16:57发表的  :
程序里伺服 ON 信号加个延时
2645855946
基础薄弱的菜鸟
发帖数量: 157 个
工控威望: 297 点
下载积分: 1643 分
在线时间: 56(小时)
4楼  发表于: 2025-05-29 17:07
谢谢回复,是JE的伺服
引用第2楼zmrs163于2025-05-29 17:02发表的  :
2645855946
基础薄弱的菜鸟
发帖数量: 157 个
工控威望: 297 点
下载积分: 1643 分
在线时间: 56(小时)
5楼  发表于: 2025-05-29 17:14
2L兄弟提醒了一下,之前同事这样写合适不?路过的前辈帮忙看看
2645855946
基础薄弱的菜鸟
发帖数量: 157 个
工控威望: 297 点
下载积分: 1643 分
在线时间: 56(小时)
6楼  发表于: 2025-05-30 08:21
顶一下,路过的大神帮忙看看呀
luo76
发帖数量: 1486 个
工控威望: 1628 点
下载积分: 117497 分
在线时间: 633(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2025-05-30 08:45
硬件问题,电压检测故障的吧
2645855946
基础薄弱的菜鸟
发帖数量: 157 个
工控威望: 297 点
下载积分: 1643 分
在线时间: 56(小时)
8楼  发表于: 2025-05-30 09:12
谢谢回复,如果是硬件检测问题,应该是一直存在的,这个是偶发情况
引用第7楼luo76于2025-05-30 08:45发表的  :
硬件问题,电压检测故障的吧
快乐小学生
好好学习,天天向上
发帖数量: 580 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 3504 分
在线时间: 309(小时)
查看快乐小学生的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2025-05-30 09:14
引用第5楼2645855946于2025-05-29 17:14发表的  :
我这边都这样写,没问题
2645855946
基础薄弱的菜鸟
发帖数量: 157 个
工控威望: 297 点
下载积分: 1643 分
在线时间: 56(小时)
10楼  发表于: 2025-05-30 09:40
之前没仔细看您的回复,如果是检测电压回路坏了是不是一直报警,我现在是一天报警小几次
2645855946
基础薄弱的菜鸟
发帖数量: 157 个
工控威望: 297 点
下载积分: 1643 分
在线时间: 56(小时)
11楼  发表于: 2025-05-30 09:41
好的 谢谢
引用第9楼快乐小学生于2025-05-30 09:14发表的  :
我这边都这样写,没问题
